Septische tank ombouwen tot regenwaterput: welke afsluiting?
samvanderj
samvanderj
#Sanitair · 5 jaren geleden
Dag allen,
Onder een voormalige aanbouw aan ons huis hebben we een gewelf afgebroken en een septsiche put ontdekt. We willen deze put graag ombouwen tot regenwaterput door er de regenpijpafvoer op aan te sluiten, met een overloop naar de riolering. Ik heb twee vraagjes:
1) Volstaat reinigen (met hogedrukreiniger) en cementeren om de put als regenwaterput te gebruiken?
2) We hebben de bovenkant (bakstenen gewelf, zie foto) afgebroken, welke afdekking voorzien we best voor onze regenwaterput? Moet dit opnieuw met bakstenen of bestaan er platen uit een zeker materiaal dat kan dienen als goed 'dak' voor onze put? Erboven zouden we een terras willen aanleggen met beton/tegels.
Verder nog iets waar ik op moet letten?
Alvast bedankt!
Sam
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63930/afbeelding-van-sam-van-der-jeught-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=696ce8164fb3778815c31aa41bc69bbc
benjamin@pro-per.be
benjamin@pro-per.be
0 5 Andere professioneel
Sam,
1/ Je kan die put best ook (na reiniging) laten ontsmetten. Opgelet, niet zonder beademing inkruipen als deze aangesloten is op het rioolnetwerk. Ik doe dat zelf professioneel met een een ABEK1 volgelaatsmasker.
2/ Je kan een gietwelfsel gebruiken, voorzie wel een deftig mangat zodat de put later ook nog gereinigd kan worden.
Benjamin
Elektrische doorstromer: werking, prijs, onderhoud en alternatieven
Onbeperkt warm water, duurzaam geproduceerd? Ontdek alles over de elektrische doorstromer of geiser: werking, kostprijs, onderhoud en alternatieven.
In de kijker: hoe je met grijswater je waterfactuur kan verlagen
Water besparen wordt steeds belangrijker. Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om grijswater, afvalwater van je huishouden, te hergebruiken.
Toilet blijft doorlopen? Met dit stappenplan herstel je het
Niets zo vervelend als een toilet dat blijft doorlopen. Met dit stappenplan kan je het probleem verhelpen en je wc herstellen.
