20
Instelling vloerverwarming
SR46
SR46
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Allen,
We hebben een bijbouw gezet en deze voorzien van vloerverwarming. ( rond 25m2 - goed geisoleerd, wel veel glas 1,0 ug )
Deze bijbouw staat in open contact met onze keuken en woonkamer, hier zijn radiatoren voorzien, doch hoofdzakelijk verwarmen we hier met airco.
In onze bijbouw had ik graag een temperatuur van 20-21 graden.
Ik heb momenteel de thermostaatkraan op 36 graden staan, en de thermostaat zelf op 20graden.
Het retour water is 22-23 graden.
Is hier een logische afstelling mogelijk ? Hoe warm dien ik de thermostaatkraan te zetten ? Of is dit allemaal puur gevoelsmatig ?
222 1640 Andere professioneel
Collectorwater op 35 of 40 graden instellen en je kamertermostaat op de gewenste temperatuur instellen liefst geen nachtverlaging doen en klaar is kees
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
De temperatuur van het collectorwater is afhankelijk van de warmteverliezen en de buitentemperatuur.
Als je een regeling plaatst met 3-weg kraan en een buitentemperatuurgevoelige regeling, heb je een constante temperatuur in uw kamer, geen thermostaat nodig. De stookcurve moet je dan instellen volgens de warmteverliezen, met de buitenvoeler zal de regeling dan automatisch de collectortemperatuur aanpassen.
Zonder zulke regeling zal je zelf de watertemperatuur moeten aanpassen volgens de buitentemperatuur.
Pas steeds de watertemperatuur aan volgens de buitentemp tot het binnen de gevraagde temperatuur is, noteer de buitentemp en watertemp. Doe dit bij verschillende buitentemperaturen zodat je een lijstje krijgt dat je dan kan gebruiken.
In mijn heel goed geïsoleerde woning heb ik bij een buitentemp van 15°C, 24° water; bij 5°C, 28° water; bij 0°C 30° water en bij -5°C, 32°C water.
Vergeet niet dat de zon een hele invloed heeft als uw ramen +- zuid gericht zijn, de vloerverwarming blijft warmte afgeven en met de zonnewarmte zal het te warm worden, dat is onvermijdelijk.
What do you want to do ?New mailCopy
SR46
SR46
0 20 Verbouwer
Bedankt beiden voor de reacties !
Nog een vraagje:
op onderstaande foto is de meeste linkse de flow meter van het overige retour water. ( neem ik aan ) Hoe dien ik deze te stellen ? Meng ik dan meer of minder retour water door aan deze te draaien ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64014/dcb57f19-c5bb-49a6-97e7-dacb0167dc9d.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cac2909787fc73c2469c217f4c4d3603
SR46
SR46
0 20 Verbouwer
Bedoel je dan aanvoertemperatuur of retourtemperatuur ?
Mag volledig open staan omdat de termostaatkop je collector de temperatuur en de menging regelt.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Aanvoer natuurlijk, de retourtemperatuur is afhankelijk van het debiet door uw kringen.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Vermits bij u de retourtemperatuur 14°C lager is dan de aanvoer, is het debiet door uw kringen te laag.
Het gemiddelde van de 2 temperaturen is de temperatuur van de vloer, bij uw dus 36+22/2=29°C.Als je het debiet verhoogt, zodat de retours vbv 26°C wordt, kom je met 32°C aanvoer toe om dezelfde warmte van de vloer te bekomen. Dit is zuiniger in verbruik.Dus kranen open en pomp wat hoger laten draaien.
SR46
SR46
0 20 Verbouwer
Gisterenavond nog de linkse flow meter open gedraaid ( links om ) .. vanmorgen nog maar slechts een retourtemperatuur van 20, aanvoer 36 graden.
als ik die flowmeter rechtsom draai stijgt de temperatuur naar 26 retour ?
ik kan niet meer volgen .. :-s
ik heb nu de pomp eens een volume harder gezet ..
Op welke stand zijn je kringen ingeregeld?Hoe is te temperatuur in de kamer, te koud of te warm?
SR46
SR46
0 20 Verbouwer
Nick,
Momenteel is de kamer ( 25m2 ) 20,5graden warm - aanvoertemperatuur 36 graden - retour 26 - stand pomp 1.
de temperatuur voelt "ok" aan in de kamer.
de vloer zelf heeft een temperatuur van 22-23 graden.
Meest linkse flowmeter staat bijna helemaal naar rechts toe gedraaid.
De middelste en rechtse flowmeter staan op iets meer dan 2l/minuut.
De overige ruimte ( keuken en woonkamer ) worden bijverwarmd met airco.
Momenteel op gasverbruik van 4,5-5m2 per dag.
Warmtepompradiatoren: ontdek hoe je hiermee slim en duurzaam verwarmt
Ontdek alles over warmtepompradiatoren: hoe ze werken, hun voordelen, de soorten en kosten. Vergelijk opties voor een energiezuinige woning.
