Werking ontluchter in bypassgedeelte
nivaOne
nivaOne
#Sanitair · 5 jaren geleden
Ik merkte vorige week een automatische ontluchter in de bypass tussen de aanvoer- en de retourleiding. De opzet is een ontluchter samen met een kraan die in serie staan als bypass.
Ik kan het doel en de werking ervan niet inschatten. Iemand die wat meer uitleg kan geven?
- met de kraan dicht lijkt dit me zinloos tenzij om een onderhoudsactie uit te voeren of zo?
- met de kraan open staat deze permanent in parallel met de verbruikers. Is dit efficient? Zo wordt opgewarmd water meteen terug naar de ketel gestuurd en daar vlugger opgemerkt als 'water op temperatuuur', tijd om de brander uit te schakelen.
De pomp staat in de retourleiding en pompt water van de verbruikers en de bypass naar de ketel.
Het expansievat staat in de aanvoerleiding samen met een overdrukventiel.
Ik had eerder een overdrukkraan verwacht in de bypass die opengaat als de druk te hoog wordt als bijvoorbeeld alle verbruikers dichtgedraaid zijn.
222 1640 Andere professioneel
Foto's  misschien?
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Ziehier een foto van de opstelling. Je ziet de ontluchter en een gewone kraan tussen de aanvoer- en de retourleiding. Graag had ik wat meer uitleg omtrent de werking en nut gebaseerd op deze componenten. Het is in deze opstelling dat de waterpomp het niet doet. Deze start op, gaat in alarm en stopt dan even, dat herhaalt zich tot de electronica van de pomp zegt dat het genoeg is geweest. Deze al opengedaan om eventueel blokkages te verwijderen en deze ook al ontlucht (zodat ze zeker niet droog draait). De druk was wat hoog maar die staat nu weer op 1,5 bar.
Het betreft een pas gekocht pand. De kraan in de bypass staat open.
Het is verder een zeer oude, klassieke opstelling (cv ketel 30j zonder complexe logica). Water warmt op als de thermostaat dat vraagt, brander slaat af als het water zijn temperatuur bereikt heeft, de pomp draait zolang de thermostaat extra warmte vraagt. Dus zeker geen buitensensortoestanden etc.. die aangepaste bypass vereisen
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64092/opstelling.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b3cd6b07b72300ee42b90b386516edf7
De ontluchter heeft eigelijk geen doel, zoals hij daar gemonteerd staat, het is geen hoogste punt van de installatie dus onluchten daar heeft totaal geen nut. Zoals de bypass nu gemaakt is, doet het inderdaad afbraak aan de goede werking van de cv, eigelijk is het geen regelbare bypass maar een permanente terugloop naar de ketel of permanent afgesloten. Indien je een regelbare bypass zou willen om te verhinderen dat de termostaatkranen op je radiatoren een sissend geluid maken bij het sluiten installeer je best een echte bypass of drukverschilregelventiel.
nivaOne
nivaOne
Bedankt. Iemand anders had mij gemaild dat ze vroeger dergelijke bypassen wel eens toevoegden om de belasting op de pomp te verlagen. Dus een soort regelaar (die kraan) die je lichtjes openzet om het de pomp iets gemakkelijker te maken. Is van horen zeggzn bij wijze van spreken, geen idee of dat ook maar een beetje kan kloppen dus.
Elektrische doorstromer: werking, prijs, onderhoud en alternatieven
Onbeperkt warm water, duurzaam geproduceerd? Ontdek alles over de elektrische doorstromer of geiser: werking, kostprijs, onderhoud en alternatieven.
In de kijker: hoe je met grijswater je waterfactuur kan verlagen
Water besparen wordt steeds belangrijker. Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om grijswater, afvalwater van je huishouden, te hergebruiken.
Toilet blijft doorlopen? Met dit stappenplan herstel je het
Niets zo vervelend als een toilet dat blijft doorlopen. Met dit stappenplan kan je het probleem verhelpen en je wc herstellen.
