10
Dimmer kapot?
Renes
Renes
Ik heb spotjes in mijn plafond met een transformator ertussen en een dimmer.
Ik heb er fellere lampjes in gedaan en lijkt wel vanaf dat moment is er iets niet meer goed. Ik heb de oude lampjes terug gedaan.maar helaas.
Overal staat er stroom op..naar de transformator  naar de draadjes van de spotjes zelf.de lampjes ook getest, doen het ook.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Post een foto van de dimmer(zonder knop en afdekplaat).Indien oudere dimmer kan zijn dat er intern een glaszekering zit die stuk is.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Spreken we over halogeenlampen of led lampen ? Sommige LED lampen kunnen niet gedimd worden !  Hoeveel ?  Wat is het vermogen van de oude lamp en de nieuwe? WAT gaat er niet meer goed, je hebt zelf alles uitgesloten , behalve de dimmer. Die heeft een bepaald vermogen, je schijnt die overschreden te hebben dus dimmer werkt niet?? alle lampen branden op hun volle sterkte?
T.
Renes
Renes
0 4 Andere professioneel
Hallo idur,
Als de dimmer wel kapot zou zijn..kan die dan alsnog de stroom doorgeven naar de spotjes?
Volgens mij zit er geen zekering in .
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64097/16093278232091218384828977748614.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a556e6cb016bf55c7a18727fe5946f43
Renes
Renes
Hallo T,
De oude lampen waren 20 w,,de nieuwe 30.
Ze hebben het wel nog gedaan..ff.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64098/16093280288407938123576460021877.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6a4e52786152201e653fec4f7797d6c8https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64098/16093280503047246850643332482300.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6579f0dc034a0c3937f6c4a328a7a14bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64098/16093280958327861555691098389982.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=94cd7eb2143adb415464f620ec72bc98
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Kan je het aantal lampen nog laten weten? (zie vraag Technoman)
De transfo kan tot 105 W aan ( of maw niet meer dan 3 lampen aan 30W), misschien is deze wel defekt nu.
Maar strookt wel niet met je stelling dat er nog overal spanning op lijkt te staan.
Als je de dimmer verdenkt. Je kan die steeds overbruggen om zeker te zijn of dit de oorzaak is.
idur
idur
De dimmer kan van 7w-110w halogeenlampen dimmen en Ledlampen van 6w-60w. Het zwarte blokje boven de aansluitklemmen is volgens mij een zekering. Er staat ook "fuse" naast.
Renes
Renes
Er zitten 5 spotjes van 20w..
Heb ze er allemaal uitgehaald en 1 laten zitten..(20w )maar doet het niet.
Hoe bedoelde met overbruggen?
Renes
Renes
Ja klopt..er zit een zekering in..had ik niet eens gezien🙄
Maar ik heb de dimmer beneden aangesloten aan de lamp(is een dimbarelamp)hij gaat wel aan ,maar kan er niet mee dimmen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64102/16093329561787402640126218607132.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0121ad977fdf8e74c01e1dab6c39209e
nivaOne
nivaOne
De dimmer kan tot 110w aan.
als je 4 lampen vervangt naar 30w dan is de totale belasting 140w (4x30 + 20) waardoor je dimmer defect kan geraken
idem transfo die kan maar 105 w aan, dus ook kans dat er iets defect geraakt of een zekering intern springt.
met overbruggen bedoel ik de dimmer eruit halen en er op de gewone manier 220 opzetten. Bvb met een enkelpolige schakelaar. Als het dan werkt dan weet je dat de transfo tenminste nog werkt.
