Veranderen van verwarmen op gas naar verwarmen op elektriciteit
Wout_123
Wout_123
We hebben net zonnepanelen gelegd en willen veranderen van verwarmen op gas naar verwarmen via elektriciteit. In welke mate moet de huidige installatie dan aangepast worden? (leidingen, radiatoren, ketel,...)
594 3518 Andere particulier
Hoeveel m3 gas verbruik je ?   Elke m3 komt overeen met ongeveer 10 kWh electriciteit.  Zolang de teller nog terugdraait kan je idd in de winter gratis stroom uit het net halen (afgezien van het vaste Procumententarief) die je'r in de zomer ingepompt hebt.  Let wel: die "15 jaar" staat nog steeds ter discussie omdat Vlaanderen beloofde wat eigenlijk nationale bevoegdheid is ....
Hoeveel kWh stroom wekt je installatie op ?  Waarschijnlijk maar een fractie van wat je energienood is aan verwarming....  Blijf dus maar op gas of - als je persé wil - installeer een lucht-lucht warmtepomp.  Deze installatie staat volledig los van je huidige CV-installatie op gas.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Inderdaad een wat rare vraag, hoeveel zonnepanelen heb je liggen om dat klaar te spelen?
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Is je gas installatie jonger dan 10j, moet je er zelf niet aan denken -:)  Dekt je PV installatie je verbruik ?
Gas is no steeds de goedkoopste oplossing, enige die je zou in overweging kunnen nemen is dat het een fossiele brandstof is en dat er mogelijk een verbod komt om nog gas te gebruiken in nieuwbouw. Alhoewel de installateurs op hun achterste poten gaan staan.
Hier is alles elektrisch. PV installatie (7,5 kWp) dekt mijn verbruik. VREG is mogelijks de spelbreker.
Overgaan op gas zou hier duurder uitkomen omdat alles zou moeten gebeuren, inleiding gas, ketel/boiler installatie nieuwe leidingen, ( om van het estetische nog niet te spreken) nieuwe radiatoren, lijkt mij dat het verhaal in de twee kanten gelijk is. Die 28.000€ om hier een complete CV installatie te verwezenlijken was duurder dan PV panelen. Hopen dus dat de 15 jaar regel blijft...
Berekenen aan de hand van je gegevens nu, zal uitwijzen dat je veel beter af bent met gas dan met elektriciteit.
T.
