11
Nieuwbouwwoning E20
xxxxxx
xxxxxx
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Voor een nieuwbouwwoning liggen nu volgende 2 opties op tafel om de woning te verwarmen en koel te houden:
1) Warmtepomp (lucht/water incl actieve koeling) + vloerverwarming + 20 zonnepanelen
2) Gas + vloerverwarming + 14 zonnepanelen + screens (+ klaarsteken van leidingen voor airco)
De vloerverwarming zou voorzien worden beneden en in de badkamer.
Streefdoel E20.
Kunnen jullie een bepaalde aanbeveling doen? Of hebben jullie na het gebruik hiervan advies die jullie kunnen delen om onze keuze makkelijker te maken?
Alle input en ervaringen zijn zeer welkom!
Alvast bedankt.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
En budget speelt geen rol?
xxxxxx
xxxxxx
0 2 Bouwer
Hi Patricio,
Bedankt voor de feedback.
Het budget speelt zeker een rol maar we bekijken de kosten ook op lange termijn.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Screens zijn superieur te noemen qua warmtewering. omdat ze geen energie kosten.
En sowieso zal verwarmen op gas goedkoper uitvallen dan met warmtepomp bij de tegenwoordige isolatienormen. omdat er in tussenseizoenen wanneer de COPfactor van de warmtepomp hoog is nauwelijks verwarming nodig is en juist in de koudste periode midden december tot midden februari de buitentemperatuur te koud is om hoge COP-factor te halen.
Eologischer is een warmtepomp echt niet zolang de stroom hiervoor in de winter van kerncentralers of gascentrales komt.
Je kan ook een zonneboiler overwegen als ge veel warmwater verbruikt. 2/3 van het jaar verwarmt die uw water gratis. en als ge 10-12m² heatpipe zonneboiler installeert, kan je er zelfs uw vloerverwarming mee aansturen op de zonnige dagen van het stookseizoen
Je schrijft niks over het isolatieniveau. (K-peil dus). meer isoleren is ook een manier om een beter E-peil te bereiken. en minder temperatuurschommelingen dag-nacht en bij eenmalige hittedag of eenmalige koudeprik-dag.
In feite is meer isolatie prioritair op het bepalen van de verwarmingsinstallatie!!!
Eddi Bata
Eddi Bata
5 54 Bouwer
20 zonnepanelen voor warmtepomp is veel te weinig. Wij zijn daar ook mee begonnen en na enkele maanden bleek dat de warmtepomp een echte energie slokop is. Wij hebben er nu 34 liggen voor een capaciteit van 7 kVA en dat volstaat maar net en wij hebben dan nog geen airco. Een warmtepomp verbruikt minimum 2 x een normaal huishuidelijk verbruik, dus minimum 7000kWh. Tel er nog uw airco bij en uw ventilatiesysteem en je zit al gauw aan 8000 tot 9000 kWh per jaar. Wij hebben een BEN woning met een E- peil van 30, maar eerlijk gezegd zou ik er nooit meer aan beginnen. Verwarmen met gas is veel goedkoper dan een warmtepomp. Bovendien hebben wij (ook lucht/water) nooit lekker heet water. Dus een goed warm bad vullen is onmogelijk.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
xxxxxx:
inderdaad zoals Eddi Bata hierboven stelt, zit er tussen optie 1 en optie 2  enkel een verschil van 6 zonnepanelen. En 6 zonnepanelen gaan echt niet het verbruik van een warmtepomp compenseren...
xxxxxx
xxxxxx
0 2 Bouwer
Hi Carl en Eddi,
Bedankt voor jullie zeer uitgebreide en eerlijke informatie. De info die jullie delen is bijzonder relevant en maakt de keuze voor gas best gemakkelijk, waarvoor dank ;)!
We zijn van plan om goed te isoleren (14cm) dus normaal zou het voldoende moeten lukken om de warmte of koude bij weinig extreme schommelingen goed vast te houden.
Qua oppervlakte vond ik 20 panelen al bijzonder veel. Rekeninghoudend met de toekomst (elektrische voertuigen, etc.) had ik wel verwacht dat dit zou toenemen maar 34 had ik niet meteen verwacht.
Voor zonnewering twijfelen we ook nog tussen screens en rolluiken. Carl, screens noem jij superieur om de warmte buiten te houden. Uit ondervinding bereiken deze al hetzelfde isolerend vermogen als rolluiken?
Nogmaals bedankt voor de snelle en correcte reacties!
Wel niet vergeten dat sinds 1/1/2021 de terugdraaiende teller voor nieuwe installaties geschiedenis is:  in de zomer krijg je een paar eurocent per geïnjecteerde kWh en in de winter betaal je t volle pond voor de afgenomen electriciteit.  Zonnepanelen vereisen nu dat je een groot deel van de opgewekte energie op t moment zelf verbruikt (opladen batterij, electrische auto, etc)
Elektriciteit geproduceerd door een kerncentrale is nagenoeg CO2-vrij. Elektriciteitscentrales op aardgas,  dat onder de fossiele brandstoffen valt, daarentegen geeft veel CO2 vrij. Hoe dan ook, met de komst van de digitale teller en de invoering van het capaciteitstarief zal de kWh, geleverd in de winter, heel wat meer gaan kosten.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
aan xxxxxx:
Ik heb rolluiken. daarvan voelde ik het isolerend vermogen meteen ik ze op winteravonden naar beneden liet. Maar eens ik al het glas door driedubbel vervangen had maakt dit rolluik echt niks meer uit qua isolatie.
Voor renovaties zou ik zeker screens nemen omdat die veel minder plaats nemen dan opbouwrolluiken. Maar voor nieuwbouw maakt dit dus niet uit: je bediening ervan zal wellicht toch electrisch zijn. Met superieur bedoelde ik tegenover je andere optie zonder screens. Of je screens of rolluiken neemt maakt technisch niet zoveel uit, wel esthetisch.
goed isoleren: 14cm ???? 14cm PIR-plaat in een muur of vloer is goed geisoleerd, bij een dak betekent dit echter zeer povertjes.
Hoe beter je isoleert, hoe lichter je verwarmingsinstallatie mag zijn. qua investering telt dat. en het terugkerend voordeel van lager verbruik. Je mag gerust ook meer doen de wettelihjke EPB-norm qua isolatieniveau.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
aan hugo C:
Ecologie betreft veeeeel meer dan CO²-uitstoot.
Vindt jij kerneenergie ecologisch??? werkelijk????
kernafval en afgedankte kerncentrales behouden hun straling nog duizende jaren. Deze lijken komen binnen 1 of 2 eeuwen weer bovendrijven!
Wil jij dan een stralende toekomst? Volgende generaties en incarnaties zullen er nog eeuwen mee worstelen. Ik leef in het nu aangaande huidige centrales en niet met een droom van kernfusiecentrales die er misschien nooit komen wegens te kostelijk.
CO² uitstoot is al door iets simpels als massale herbebossing om te keren door deze en komende generaties. Met nucleaire straling zie ik dat niet zo rooskleurig in
