Inox vijzen in buitenhuisarmaturen
tooteke
tooteke
#Terras en oprit · 5 jaren geleden
Beste
ik heb op de oprit verzonken lichtarmaturen, waarvan er een lampje moet vervangen worden. De vorige eigenaar heeft nooit de vijzen ingevet waardoor deze nu vast zijn te komen zitten door een aanslag van een soort kalk.
Het kan moeilijk kalk zijn omdat het regenwater is, eerder een chemische reactie.
De vijzen zijn kapot gedraaid, enig idee hoe deze kalk op te lossen ?
Elke dag gedurende 3 weken heb ik er kruipolie/WD40 op gespoten, helpt niet. Daarbij zijn deze armaturen geplaatst en volgegoten met hars, dus ik kan deze niet vervangen omdat ik dan de ganse oprit moet opengooien.
foto's hier:
https://photos.app.goo.gl/63Awb8ickYrk3DqG9
Johannes de bouwer
Johannes de bouwer
Ben dit probleem enkele jaren geleden bij mijn dochter ook tegengekomen. Heb de schroeven uitgeboord, nieuwe draad getapt, een maat groter, en nieuwe inox schroeven ingedraaid. De lampen konden weer vlot vervangen worden. Toch heb ik deze armaturen in de zomer vervangen door bovengrondse lichtarmaturen. Lamparmaturen inwerken in een buitenvloer is volgens mij nooit een goede oplossing. Liggen altijd in een vochtige of zelfs natte omgeving. Dit geeft altijd vorming van condens waardoor de lampen vroegtijdig de geest geven. Zelfs de duurste armaturen laten na verloop van tijd vocht binnen.
Je zal inderdaad de schroeven moeten uitboren om dit te kunnen oplossen.
Maar je moet wel erop letten dat je VOOR je de kap op de lamp zet , je deze minstens 15 minuten moet laten branden. Door de restwarmte van de lamp wordt al het vocht in de lucht dat zich in de lamp bevind verhit en verdampt. Doe je dit niet dan krijg je inderdaad condens en water in het lamphuis. Hoe vochtiger de omgevingslucht , hoe langer je die lamp moet laten branden. Hoe minder heet de lamp wordt , hoe langer ook je deze moet laat branden . Je kan altijd helpen met een haardroger te gebruiken.
Het is dus niet omdat die lampen in de grond of in terras zitten dat ze meer last hebben van condens. Het is omdat de montage niet volgens de regels der kunst is gebeurt.
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Lange zomeravonden? Met deze 5 tips maak je het extra gezellig in je tuin
Hoe kan je beter genieten van de zomer dan in je eigen tuin? Met deze vijf tips maak je je tuin gezellig en geniet je van extra lange zomeravonden.
In 7 vragen naar een nieuwe overkapping voor je terras
Op zoek naar een overkapping? Er bestaat een overvloed aan keuzemogelijkheden en -combinaties. Wij zetten je alvast op de goede weg.
In de kijker: parasol met dubbele functie ontvouwt zich als een bloem
Ontdek de Anamon-parasol: een designstatement dat zorgt voor schaduw en licht op je terras. Multifunctioneel, duurzaam en vanaf november verkrijgbaar.
