17
LED dimmer en led spots
XavierVM
XavierVM
Ben van plan buitenspots op LED dimmer te zetten (12V).
Led dimmer - Niko 310-01900
Transfo - Osram HTM 70VA 230V-12V
LED spots - Osram Parathom Pro MR16 12V LED 4,5W
2 vraagjes;
1) op de transfo staat "max 2 lampen". Maar 8x4,5W = 36W, dus dan zou 1 transo die tot 70W trekt toch ruim moeten volstaan, right? Of mis ik iets?
2) de transfo is heeft een minimale belasting van 20W nodig, betekent dit dat wanneer er te fel gedimd wordt en de som van de lampen onder de 20W duikt, de transfo mogelijks niet meer correct functioneert en de lampen bvb kunnen gaan flikkeren? Indien ja, hoe kan dit worden opgelost?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Uw beredenering van de transfo is correct.Normaal heeft de transfo belasting genoeg,dit gaat over volvermogen niet over gedimde waarden.
Is die installatie volledig nieuw?
Dat is een elektronische HF transformator, komt geen 50Hz uit maar 30-100kHz die specifiek bedoeld was voor halogeenspots. Draadlengte is daarom beperkt aan secundaire zijde. LED spots moeten ook compatibel zijn, wat die van jou overigens zijn m.i.
XavierVM
XavierVM
0 16 Verbouwer
Transfo is nog niet gekocht, raad je een betere aan voor LED's?
Dit staat er nochtans bij de specs... "Geschikt voor lamptypeAlle Halogeen 12V, Alle LED 12V"
over de draadlengte  vind ik niet meteen iets terug op t eerste zicht. Ik zou 1 transfo gebruiken om 8 spots te verbinden. lengte kabel tussen transfo en laatste spot is toch al gauw een 3 meter. Lukt dat?
Ik vind ergens anders dan weer terug dat bij een 20/70 VA transfo met de LEDs die ik wil er minimaal 1/maximaal 3 spots mogen worden aangesloten.
Ik begin me af te vragen of 230V een niet slimmere keuze is. Zijn de oude MR16 sockets 12V ook bruikbaar voor 230V?
Spots zitten in een soort van terrasoverkapping; is 230V dan aan te raden of toch nog altijd beter 12V?
3m is te lang.
Ik zou die dingen nooit gebruiken voor een nieuwe installatie. Gebruik 230V spots met GU10 fitting en passend armatuur of LED inbouwspots met meegeleverde of geintegreerde driver. Keuze is eindeloos in die dingen.
Wat jij gebruikt is eigenlijk halogeen retrofit.
XavierVM
XavierVM
0 16 Verbouwer
Dank je RodeRidder, ik denk dat ik idd ga voor GU10 fitting 230V - simpelere dimmer, geen transfo-gedoe.
Nu, rondom het huis moeten er nog heel wat spots vervangen worden (niet dimbaar). Dus ik had graag de bestaande 12V-armaturen behouden om overal dezelfde look te behouden. Het zijn van die simpele armaturen (zie foto), die onder 12V - halogeen ook warm werden. Denk je dat ik deze inderdaad kan behouden indien ik gewoon de oude MR16-socket vervang door een GU10-socket?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64210/armatuur.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ffbfb3b0f3a6882abbd351bd7c6522dd
Jouw post is verwarrend. Je moet die transformatoren nog kopen maar het zijn bestaande spots.
Welke transformatoren zitten er dan nu?
XavierVM
XavierVM
0 16 Verbouwer
Ik moet geen transformatoren kopen indien ik voor 230V ga.
Ter verduidelijking;
Huidige situatie: 8x Halogeen 12V MR16 spots + 8x transfo 230V-12V + Halogeen dimmer + 8 armaturen (zie foto vorige post)
Gewenste situatie: 8x LED 230V GU10 spots + geen tranfo's meer + LED dimmer Niko.
Vraag is of de oude armaturen kunnen behouden worden (het gaat enkel om de behuizing). Aangezien LED minder verwarmt dan 12V spots vermoed ik van wel, maar ik dubbelcheck liever eerst.
Er bestaan ook 230V LED spots met GU5.3 voet. Dat is hetgene wat je nu hebt. Voet en lampvorm (MR16) worden vaak met elkaar verward. 230V met die voet is enkel wat minder courant. Je moet dan enkel de transformator wegnemen.
Bij sommige fittingen kan je idd de voet vervangen door een GU10. Of dat kan hangt af van de fitting en vraagt ook wat handigheid. Moeilijk te zeggen enkel uitgaande van de foto. Als die GU5.3 voet enkel op de lamp zit en verder niet aan het armatuur bevestigd vervang je die gewwon door een GU10 voet. Kan je online vinden, zoek "GU10 voet".
Je hebt nog altijd niet geantwoord welke transformator daar nu zit. De ene transformator is de andere niet en type is wel degelijk relevant voor het antwoord. Jij lijkt er van uit te gaan dat die transformator direct de vuilbak in moet omdat die ooit voor halogeenlampen diende.
XavierVM
XavierVM
0 16 Verbouwer
OK, mijn beurt om niet mee te zijn dan. ik dacht dat dimbare 230v LED-spots geen transfo nodig hebben dankzij de ingebouwde driver...
Het fitting - aramtuur - lamptype deel is wel uitgeklaard :-) Armaturen kunnen behouden worden, wat goed nieuws is.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Ik snap u toch niet op bouwinfo ( https://www.bouwinfo.be/bouwforum/threads/niko-dimmer-led-mr11.395127/#post-5407021 ) verkiest ge om de voetjes niet te vervangen omdat het buiten is en je 12V wilt houden en nu geeft er hier iemand hetzelfde antwoord als daar en ga je toch naar spotjes GU10 en 230V. Toch wat raar hoor.
