14
Verlichting valt uit
Urco
Urco
Wij hebben een luchter bestaande uit een rechthoekig metalen lichaam, daaraan hangen 3 hallogeenlampen van 35 watt die verbonden zijn met elk 2 kabeltjes naar het lichaam en de daarin zittende transfo.
Enkele minuten nadat wij het licht aangestoken hebben begint 1 van de lampjes van sterkte te verminderen en valt dan volledig uit. Soms vallen ook alle 3de lampen uit. De lampen en de transfo werden reeds vervangen.
Kent er iemand de oorzaak van en eventueel hoe ik het kan herstellen.
Alvast bedankt.
Ergens een slecht contact, hoogstwaarschijnlijk de lampvoet, wordt immers verschrikkelijk heet en dus onderhavig aan slechte contacten.
Kan je makkelijk testen door de lamp te bewegen als ze brandt. Begrijp niet waarom je de transformator vervangen hebt, zelden het probleem.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
 Gaan u lampen na een tijd ook terug aan? Dan Denk ik dat u transfo te warm word waardoor deze in veiligheid gaat en u lampen doet uitvallen.
Hoe kan die 1 lamp doen uitvallen en de 2 andere niet?
Foto transfo zou handig zijn. En dat kan gebeuren dat dat er maar 1 uitvalt. Ts zegt ook dat ze alle 3 uitvallen dan is het probleem de transfo.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Wat gebeurt  er als je de 2 goede lampen (lampen op die plaats) verwijdert? Doet die ene slechte het dan ook?
Urco
Urco
0 11 Andere particulier
Bedankt voor uw reactie.
de originele transfo heb ik al vervangen. Gewoonlijk gaan alle 3 de lampen uit na ongeveer 20 min. het metalen rechthoekig lichaam aan het plafond wordt volgens mij niet warm.
Weet u nog welke transfo want er staat een wattage op de transfo wat er maximaal op mag hangen en dat metalen rechthoekige lichaam zal niet warm worden maar de transfo elf die er in zit.
Urco
Urco
Transfo vervangen op aanraden van winkel. De transfo zit in de gesloten behuizing aan het plafon. ik weet niet of die te warm wordt. Na een tijdje kan ik het licht terug aansteken, branden ze alle drie maar vallen ze terug uit.
Urco
Urco
Originele transfo QLT C150   Sec: 11,5 V    12,5A   150W
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64316/img0457-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=87c6688cf4ab2f28d04eb39189999751
En welke is de nieuwe transfo
