Klimop tegen gemeenschappelijke draadafsluiting (met vervallen verkavelingsvoorschriften)
SaVa
SaVa
#Tuin · 5 jaren geleden
Momenteel hebben wij op de scheiding met onze buren een draadafsluiting staan. Onze buren willen hier graag aanpassingen aan doen. ZIj willen de lamellen die erin geweven zijn wegdoen en er langs hun kant klimop tegen zetten.
Wij zien dit echter niet zo zitten wegens het onderhoud.
Zij zij blijkbaar geïnformeerd dat zij dit kunnen zonder ons akkoord?
1) is een klimop door draad dan niet meer gelijkgesteld aan een haag?
2) aangezien het om een gemeenschappelijke eigendom gaat, moeten we niet beiden akkoord gaan als daar aanpassingen aan gebeuren?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
U kunt best buurman per aangetekend schrijven laten weten dat u niet akkoord bent.
Wanneer een levende haag tot afsluiting dient, moet zij, bij gebreke van een hiermee strijdig gebruik, op ten minste vijftig centimeter van de scheidingslijn staan. Iedere andere afsluiting mag op de uiterste grens van het eigendom worden geplaatst."
Wanneer een haag gemeenschappelijk geplaatst wordt ( dus OP de grens ) , verondersteld dit dat u akkoord gaat , en bent u ook verplicht deze haag te onderhouden. Ook klimop wordt aanzien als een levende haag .
SaVa
SaVa
Even een bijkomend iets dat het wat bemoeilijkt:
1) er zijn verkavelingsvoorschriften, wel ouder dan 15 jaar en niet verlengd dus niet meer dwingend, maar wel richtinggevend als ik het goed begrijp
2) deze bepalen letterlijk "afsluitingen moeten in principe worden uitgevoerd met groenaanplanting (hagen, draad met klimop en dergelijke)."
deze in principe vind ik zelf al voor interpretatie vatbaar en dat zie ik ook in de realiteit bij de andere woningen.
3) in dezelfde voorschriften staat "de afsluiting op de achterkavelgrrns en op de zijkavelgrens voorbij de voorgevallen, bestaat uit een levende haag, uit een paal-met-draad-afsluiting waarvan een eventuele onderste horizontale betonplaat Max 0,40m hoog is, of uit een houten of rieten plank- of vlechtconstructie of een combinatie van bovenstaande mogelijkheden; de hoogte bedraagt maximaal 2,2m."
thanks!
Patrico
Patrico
Staat eigenlijk los van het feit dat beide buren moeten akkoord gaan met het type afsluiting dat op de grens geplaatst wordt. Als er geen akkoord is moeten gewoon de andere regels gevolgd worden.
Is er echt geen gesprek met je buur mogelijk? Als je het toch besluit toe te laten, kies voor wat trager groeiende klimop voor alles overwoekerd wordt :)
Ik begrijp je bezwaren maar mijn ervaring is ; als je onderhoud gaat aanbrengen als rede om geen klimop te willen dan kan dit heel snel gecounterd worden met de meldign dat klimop maar  minimuum 1 keer per jaar moet gesnoeid worden.
Ik denk dat je eerder moet kijken naar technische bezwaren en alzo je buur proberen op andere gedachten te brengen.
Bijvoorbeeld : is de draadafsluiting uitgevoerd met zwaardere palen ? Diameter 60 mm en minimim 2.5mm dik ?
IS er een bovenbuis aangebracht ? Het gewicht vna klimop moet opgevangen worden met een bovenbuis
Is de draadafsluiting harmonicagaas ?  andere type van mazen kunnen breken.
Is de draadafsluiting met meerdere spandraden bevestigd? Als je afsluiting maar 2 spankabels heeft voor een 1.50 draad dan zit die draad niet voldoende vast om klimop te dragen.
IS de draadafsluiting gebonden om de 25 /30 cm met de bovenbuis ? Bij een grotere tussenafstand hangt de afsluiting met klimop door.
Is er een betonplaat aanwezig? Deze houdt in mindere mate de worteldoorgroei tegen op voorwaarde dat deze minimum 30 cm in de bodem zit. Deze zorgt tevens voor een eenvoudiger onderhoud.
Nu eerlijk, liever zien op een levende groeiende haag dan op een hoop plastiek latjes
Het is een kwestie van smaak, maar voor een tuinafscheiding zou ik toch ook veruit voor de natuurlijke oplossing van uw buurman gaan dan voor die kunstmatige lamellen.
Ik zou het weinige onderhoud dat daar bij komt kijken er graag bij nemen.
En ik zou er al zeker geen burenwrevel voor riskeren.
Sta dit maar met de glimlach toe !
Nat of droog weer? Tips voor een flexibele zomertuin
Maak je tuin flexibel! Tips voor je gazon, planten en waterbeheer om zowel droogte als langdurige regenval probleemloos te trotseren.
Een wadi in je tuin aanleggen? Zo kan je regenwater slim laten infiltreren
Met een wadi in je tuin kan je regenwater op eigen bodem laten infiltreren. Ontdek meer over de voordelen en hoe je zelf een wadi kan aanleggen.
Gras maaien verboden op zondag? Ontdek 4 andere klussen voor je gazon!
Wist je dat grasmaaien op een zon- of feestdag in sommige gemeenten verboden is? Ontdek vier geluidloze klussen om je gazon te onderhouden!
