radiator in referentieruimte
JanDeWulf
JanDeWulf
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Wij hebben vloerverwarming, enkel op de benedenverdieping.
Er hangt ook nog één radiator daar met thermostatische kraan (op aanraden van...je kent dat.) Onze vloerverwarming trekt het perfect zonder deze radiator dus die staat altijd op NUL, niet op sterretje (vorst).
Ik heb gehoord dat je die radiator eigenlijk altijd helemaal moeten openzetten in de referentieruimte omdat de ketel anders constant blijft draaien, klopt dat? Is de radiator helemaal openzetten in de living met vloerverwarming voordeliger?
Alvast bedankt?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
hangt van de levenswijze af, het gebruik van je huis.
ben je er de hele dag dan is de traagheid van de vloerverwarming geen probleem.
Een radiator heeft als voordeel dat ie snel reageert om een ruimte op temperatuur te brengen. bijvoorbeeld als u 's morgens maar kort aanwezig bent voor u vertrekt is die trage vloerverwarming behoorlijk verspillend en kan je beter na de nachttemperatuursverlaging die radiator gebruiken hee.
en de radiator helemaal openzetten maakt dat eigenlijk dat de ingestelde radiatortemperatuur nooit bereikt wordt en precies uw ketel blijft draaien. Uiteraard als de referentieruimte (kamerthermostaat) op temperatuur is kan je nog zoveel uw radiatoren boven of zo open zetten: de ketelpomp is stilgevallen tot er weer warmtevraag ontstaat in de referentieruimte (kamerthermostaat)
