Niko schakelmateriaal
Kan iemand verduidelijken aub waarom een enkelpolige controleschakelaar (ref 170-07100) in tegenstelling tot de standaard enkelpolige schakelaar (ref 170-01100) van de nieuwe reeks van Niko drie aansluitklemmen bevat?
Nee, dit eerste schema is als orientatielampje om de schakelaar te vinden in het donker. Tweede als verklikker of lamp brandt. Verschillende functies dus.
Je hebt een klem voor de nulleider nodig anders brandt die verklikker niet natuurlijk. In principe hoeft die klem niet op de schakelaar te staan, is echter veel praktischer als dat wel zo is.
Bedankt voor de uitleg. Evenwel ik heb volgende schema's gevonden via google. Blijkbaar is het eerste schema dan fout?!
Ik verduidelijk dit best: Het eerste schema dateert nog uit de tijd toen er enkel gloeilampen of TL lampen bestonden en die verklikker een neonlampje was. Anno 2020 is die verklikker een ledje en het verlichtingarmatuur zowat alles. In sommige gevallen werkt die linkse schakeling niet meer. Enigste oplossing is dan toch nog een 0 aansluiten en het orientatielampje tussen L en 0 aansluiten.
Als verklikkerlichtje om te controleren of het licht brandt (WC bv) heb je steeds die 0 nodig. Verklikker ledje gaat dan tussen 1 en 0.
Ok, deze derde oplossing (verklikker tussen 0 en 1) is noodzakelijk om de verlichting en verklikker in te plaatsen. Vroeger (begrijp ik) was dit een schakeling die enkel kon omdat er uitsluitend gebruik gemaakt werd van 'oude' gloei- of TL-lampen.
Indien ik (in mijn garage de TL-buizen vervang door LED-TL's dan zou het probleem van een niet-werkend verklikkerlicht ook wel eens kunnen opduiken (het gaat om twee kringen, waarvan één met twee wisselschakelaars) ... correct?
Klopt bijna, niet werkend ORIENTATIELICHT. Kan je uiteraard testen via een provisorisch opstelling. Altijd nul in schakelaar is echter nooit weg, je weet maar nooit.
Voor een VERKLIKKERLICHT heb je ALTIJD een nul nodig in de schakelaar.
