Kookvuur en oven in één kring
Kristofvh123
Kristofvh123
Ik heb mijn huis 2j geleden gekocht, waarvan de elektriciteit gekeurd is in 2018. Tijdens de verbouwingen ontdekte ik meer en meer fouten in het elektriciteitsplan, waarop ik besloten heb het een draadschema en situatieplan opnieuw te tekenen en indien nodig aanpassingen door te voeren.
In de keuken heb ik een kring (4x4mm2) met oven en fornuis rechtstreeks aangesloten (zie foto). Op het eendraadschema staat een fornuis rechtstreeks aangesloten. Ik vermoed dat de vorige eigenaar geprobeerd heeft de definitie van een fornuis (=kookvuur+oven) na te bootsen.
Nu stel ik me toch vragen bij het aansluiten van een monofase oven op de 3-fase contactdoos, samen met het kookvuur. Zo wordt er 1 van de 3 fases veel harder belast. Is dit überhaupt toegelaten voor herkeuring?
Om dit op te lossen heb ik 3 mogelijkheden:
1) een nieuwe kabel naar de zekeringkast voor de oven een aparte kring te geven (=veruit de moeilijkste aangezien de keuken niet verbouwd wordt)
2) de oven aansluiten bij een bestaande kring van ijskast en dampkap
3) de situatie zo laten zoals ze is
Graag jullie advies zodat ik orde ben voor een herkeuring!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64633/img-20210121-wa0003-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=944edb7abaf786f245a3eab0ea1fd889
594 3518 Andere particulier
3 mag niet:  een oven met stopcontact moet afgezekerd zijn op 20A automaat.
1 is de beste oplossing : je kan bv xvb kabel in de sokkel trekken of zelfs in kasten.
2 is ook OK omdat dampkap en koelkast kleine verbruikers zijn.  Probeer of de zekering het houdt bij oven op vol vermogen en bij t aanslaan van de koelkast: de kortdurende hoge startstroom zou verdragen moeten kunnen worden.
Kristofvh123
Kristofvh123
0 1 Verbouwer
Bedankt voor de reactie!
Kleine toevoeging bij 3): de huidige situatie is ook afgezekerd op 20A
Als bestaande situatie ook afgezekerd is op driefasig 20A (4 modules) dan kan je het volgens mij zo laten en tekenen als 3 fasige leiding afgezekerd op20A
Nog eens nagedacht:  k Denk dat een vittende keurder dat afkeurt omdat de aansluitingen van 2 toestellen de N delen doch aparte fasedraden gebruiken.  Anders effe wachten op een reactie van een pro.
