Warmtepomp voor verwarmen en airco te combineren?
Laforce Erwin
Laforce Erwin
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Mijn warmtepomp lucht/ water monobloc is lek, niet te herstellen.
Als ik een nieuwe koop, wil men een splitsysteem verkopen, dus met waterunit binnenshuis.
Vermits ik ook airco's wil plaatsen heb ik de vraag of dit te combineren valt met 1 buitenunit.
Natuurlijk ga ik niet koelen en verwarmen op hetzelfde moment, logisch.
Dus 1 buitenunit met 4 uitgangen, 1 binnenunit voor de vloerverwarming en 3 binnenunits voor airco.
Is dit mogelijk?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
ik denk dat je technisch niet goed op de hoogte bent en eerst een catalogus van Daikin of hun website moet een avondje bekjiken. Je spreekt immers van 3 verschillende toestellen: lucht/water monobloc, L/W splitsysteem, airco (= L//L systeem).
Een airco split systeem kan 2 of 3 binnenunits hebben maar daar past geen watersysteem voor vloerverwarming op hee.
en als ge een L/W wil gebruiken voor koeling moet ge naast uw gekoelde vloer nog  convectoren. dat is niet de binnenunity die uitgangen heeft, dat is een collector voor de chaufage dat je op uw binenunit moet aankoppelen. collectoren bestaan er voor zoveel vvw-circuits en radiatorpijpen als je wenst.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Bedankt Carl voor uw reactie.
De monobloc is kapot, die moet je niet in de vraag meenemen.
Het splitsysteem voor verwarmen van water voor de vloerverwarming werkt toch gewoon op het koelgas net zoals de airco's?
Ik zie zelf geen probleem om al die toestellen op 1 buitenunit te zetten. Of ik er nu 4 airco's op aansluit of 3 airco's en 1 waterunit, wat is het verschil? De waterunit wordt enkel voor verwarmen gebruikt. De airco's kunnen ook voor verwarmen worden gebruikt maar dat is niet het hoofddoel.
Zoals het monobloc nu, zal de waterunit ook op het buffervat aangesloten worden, dus de laatste zin van uw reactie is volgens mij niet van toepassing.
What do you want to do ?New mailCopy
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
huist daarom dat ik je eens vroeg bij Daikin of andere warmtepompfabrikant of die van de vlaamse overheid (VEA.be) wat na te lezen.
Je vraag komt gewoon voor door de basiswerking en verschillen tussen de warmtepompen.
een airco (lucht-lucht warmtepomp) en een warmtepomp zijn 2 totaal verschillende toestellen hoewel ze een deel techniek gemeen hebben.
Een airco heeft uitsluitend aan lucht af hetzij verwarmen hetzij koelen.
Alle andere warmtepompen geven uitsluitend aan water af. MET 1 UITGANG en INGANG (retour zoals op chauffageketel) zoals ik reeds schreef. die wordt net zoals chauffageketels via een verdeelcollector op uw vloer- en L.T.-convectoren aangesloten.
