26
wat doe ik verkeerd
erik52janssens
erik52janssens
#Sanitair · 5 jaren geleden
We hebben een inloopdouche en heb altijd geurginder .
Heb een Y-buis bovenkant aangesloten met verluchter en de andere kant is 20 cm verder de aansluiting van de inloopdouche.
Staat mijn verluchter te dicht tegen de inloopdouche het staat ook op de Y-buis of moet ik mijne verluchter op een andere stuk zetten T-buisen hoeveel van mijne inloopdouche dan
Mijne verluchter staat voor de inloopdouche (20 cm) maar gaat wel 0,50 cm omhoog boven mijn WC ( gemeten van op de WC-bril )
erik52janssens
erik52janssens
2 83 Andere particulier
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Zit die verluchter boven het hoogste waterslot? Kan je eens de situatie uittekenen?
Kan je met zekerheid bepalen of de geur uit de doucheafvoer komt of hangt die gewoon in de lucht zonder te kunnen zeggen van waar de geur juist komt ?
Ik vrees dat ik het niet helemaal begrijp, kan je geen schets als bijlage toevoegen ?
erik52janssens
erik52janssens
hier is je tekening,,
groeten
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64731/voorbeeld-blad-douche-geur.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=22ce35ac6fbae9531f9df8483673372c
222 1640 Andere professioneel
Je toilet zal wel aangesloten zijn met 90 of 110, de vuistregel voor beluchting is dan 1 maat kleiner dan de geplaatste buis of wel 75 indien je een toiletafvoer hebt van 90 en 90 indien deze 110 is en dan plaats je daarop in dezelfde diameter een rioolbeluchter ik denk dat de beluchter van 40 te klein is
Patrico
Patrico
Moet je beluchter niet komen NA de douche?
Ja, die komt NA de douche maar het toilet is het grootste debiet op korte tijd dus die moet je voldoende beluchten  om de ander watersloten met rust te laten
Volgens wat ik op die tekening zie zouden die beluchters voldoende moeten zijn.
Het enige waar ik voorlopig nog aan denk is dat de sifon na een tijdje leeg komt te staan omwille van een klein lekje onder de douche.
Misschien moet je eerst ook nog eens een paar proefjes doen.
Iemand de wc laten doortrekken terwijl je zelf aandachtig luistert vlak bij die doucheafvoer. Als het doortrekken van de wc zou zijn dan moet je dat onmiddelijk horen (geslurp) en kort daarna ruiken.
Het zou ook nog kunnen dat de sifon ipv door onderdruk in de leidingen leeggezogen te worden, door overdruk in de leidingen leeggedrukt zou worden. In dat geval zou het dan wel moeten zien en horen sputteren en zou dat weggespat water in de douche te zien moeten zijn.
erik52janssens
erik52janssens
De douche wordt leeg getrokken , als we naar de grote wc zijn geweest ,,
nu ga ik er een 2 de sifon zetten voor de Y-buis voor de verluchter zien als dat help .
De druk is te hoog mits de sifon in de inloopdouce altijd wordt leeg  getrokken door de wc .
Ik kan niet meer aan de buizen van mijne wc aan ,, dus ik weet ook niet meer welke diameter ze hebben .
Ik moet het maar doen waar ik nu bezich ben voor de rest kan ik allemaal niet meer aan .
Moet ik mijn verluchter plaatsen na de douch of voor de douche ? of voor de Y-buis van mijn lavabo ?
groeten
Het is de wc die dus de onderdruk veroorzaakt en dus is het voldoende dat er een beluchter staat stroomopwaarts van de wc. Die hoeft dus niet stroomopwaarts van de douche te staan.
De plaats waar die nu staat is in feite goed.
Probeer eerst nog eens een paar dingen:
Haal dat beluchtertje van de buis en trek dan de wc door. Als de douchesifon hierbij niet wordt leeggetrokken is het een teken dat het beluchtertje niet goed werkt of te miniem is.
Moest er een mogelijkheid zijn om de beluchtingsbuis door te trekken tot buiten op tot onder de pannen dan zou dat uiteraard veel beter zijn
Vind je premies
