7
Terras onder overkapping
Highwayman
Highwayman
#Terras en oprit · 5 jaren geleden
Wij plannen een nieuw terras waarvan een groot gedeelte zal overkapt worden. De plaatser van de overkapping zal een betonnen vloerplaat plaatsen .
Het terras zal echter doorlopen buiten deze overkapping. Voor de vloer zouden we opteren van een keramische tegel van 2cm dikte.
Vragen we best om het beton door sorten onder de gehele oppervlakte van terras i.p.v. enkel onder de overkapping ?
Hoe pakken we dit best aan ?
Vloeren rechtstreeks op beton of met een laag stabilisée bovenop het beton?
Welk is de aanbevolen dikte voor de stabilisée ?
Moet ik ergens op letten i.v.m. vorstbescherming ?
Suggesties zijn welkom.
Alvast bedankt,
Erik
Laat die betonplaat maar achterwege.
Of vraag minstens de garantie aan je afdakplaatser dat die beton niet zorgt voor opvriesende tegesl want de methode van beton onder een terras te plaatsen is toch al een 30 jaar in onbruik en wordt zelfs bij expertise's van loskomende tegels als de meest voorkomende oorzaak genoteerd.
Daar begint al een correcte , goedgekeurde opbouw mee volgens typebestek sb 250.
De palen van de overkapping is enkel met een betonblok van 30x30x50/80 uit te voeren.
Natuursteen heeft als opbouw :
Opbouw : onder voorbehoud gebroken betonfundering van minstens 20 cm dik aangedrilt. Granulaat 0/2-0/40
Stabilisé aangedrild en uitgevlakt minimum 10/15 dik. 150 kg cement op 1 m³ rijnzand
Chape van 200-250 kg cement op 1 m³ zand cc 4-5 cm dik uit te spreiden en afgevlakt per 2 rijen tegels
Mortel van 1 deel cement op 3 delen zand, verrijkt met water en compaktuna op 15 delen mortel 1 deel kleefcement toevoegen.
Tegels vol en zat in de mortel plaatsen onder helling en in het vlak.
Inwassen met vloeibare cementpap van 1 deel cement op 2 delen wit zand en veeeel water.
Denk dat je vrouw elke week wel even een dweiltje gaat slaan op dat terras .
Mos aangroei gebeurt alleen als er een voedingsbodem is van vuil, zand en vocht.
Nooit een buitenverharding op een betonplaat leggen !!
Veel kans dat de tegels ofwel los komen te liggen ofwel kapot vriezen.
Plaatser van een kap is geen plaatser van verhardingen.
Afmeting van je tegel ? Want daar begint het al of je ontkoppelingsmat nodig hebt of niet.
NKeramische tegel kan je niet lijmen op stabilisé . Stabilisé zal kruimels afgeven in uw lijmbed waardoor deze zijn hechting verliest.
Opbouw : Onder voorbehoud plaatsen van een gebroken betonpuin fundering van minstens 20 cm dik aangedrild. Granulaat 0/20 of 0/40
Stabilisé aangedrild en uitgevlakt minimum 10/15 cm dik .  150 kg cm /m³
Vezelgewapende chape van 25 kg per kuub met 250 kg cement op 1 m³ zand. Minimum 5 cm dik, aangestreken en afgereid onder helling.
Ontkoppelingsmat gelijmd op chape
tegels gelijmd op ontkoppelingsmat.
Highwayman
Highwayman
0 3 Verbouwer
De tegels zouden 40 of 60 cm zijn, nog niet beslist.
Is het misschien beter om natuursteen te leggen i.p.v. keramisch? We hadden keramisch gekozen omwille van het onderhoud.
Terras zou 47 m2 zijn waarvan 39 onder dak.
mvg,
Erik
Natuursteen heeft een gans andere opbouw van fundering dan keramsiche.
Onderhoud is bij eender welk materiaal van toepassing.
Wat bedoel je met onderhoud ? Want ik ken mensen die met een borstel hun afrasteringsdraad elke week proper maken en andere die elke dag een terras schuren met javel ( en dan klagen dat de steen kapot is)
Highwayman
Highwayman
0 3 Verbouwer
Met onderhoud bedoel ik éénmaal per jaar eventueel groen- of zwartsluier verwijderen en na morsen proper kunnen maken zonder dat bv in de steen trekt.
Welke opbouw voor natuursteen en welke voor keramisch ? Moeten dit weten voor de betonplaat die de plaatser van de (eiken) overkapping zal laten storten.
Highwayman
Highwayman
0 3 Verbouwer
Dikke merci voor deze uitgebreide beschrijving. We nemen het mee.
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Keuzewijzer: 9 bestratingsmaterialen voor je oprit doorgelicht
Zoek je het juiste materiaal om je oprit aan te leggen? We lijsten de belangrijkste materialen voor je op met voorbeelden en hun prijs.
Je terras onderhouden in de zomer? Enkele tips voor een vlekkeloos resultaat
Ook in de zomer is het nodig om je terras te onderhouden, want mos en onkruid kunnen je terras snel ontsieren. Ga aan de slag met deze onderhoudstips!
Lange zomeravonden? Met deze 5 tips maak je het extra gezellig in je tuin
Hoe kan je beter genieten van de zomer dan in je eigen tuin? Met deze vijf tips maak je je tuin gezellig en geniet je van extra lange zomeravonden.
