Heteluchtverwarming Brink elan 10 2.0
Sevicee
Sevicee
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Goedendag,
Ik heb een Brink Elan 10 2.0 heteluchtverwarming (2016) icm met een Intergas HRE 36/30 (2020)
Sinds plaatsing nieuwe ketel heb ik comfort problemen.
*De ketel is ingeregeld op 8 kw parameter 3 in installateurs menu op 28 ipv 70
* max pomp staat op 30 (parameter 3.)
* min pomp staat op 25 (parameter c.)
Elan staat op 55 graden uitblaas en 45% Max luchtdebiet.
* minimaal toerental cv op 25 (parameter c)
Gestuurd door een Honeywell modulation touch thermostaat welke in de cv ketel op open therm zit aangesloten en parameter E. op 1.
Waar ik tegen aan loop dat de Brink prima moduleert alleen de ketel steeds op 0 springt terwijl de temperatuur nog niet is bereikt. Ketel temperatuur staat nu op 60 graden, omdat ik wil proberen om met een lagere temperatuur dus minder lucht uit de Elan het huis verwarmen.
Of de aanvoer nu op 80, 70 of 60 graden staat dit maakt geen verschil. Resultaat is koude vallen als de elan terug moduleert en weer aan. Ik begreep dat de ketel iets overbemeten is voor de luchtverwarming dus ik ben benieuwd of er hier een expert aanwezig is met een mogelijke oplossing zodat ik deze nieuwe ketel toch op laag laat zou kunnen laten branden.
Ik krijg het behaaglijk in huis met 70 graden aanvoer en uitblaas temperatuur in elan op 45 graden en lucht debiet op 40% alleen wat de elan dan doet is constant op die 40% blazen omdat de elan warmer word. Als ik uitblaas temperatuur omhoog zet in de elan dan gaat deze te veel moduleren op lucht waardoor het weer frisser word in huis.
Iemand nog een tip hoe ik dit kan tunen of fixen?
222 1640 Andere professioneel
Welk bouwjaar is het huis? Oppervlakte en aantal verdiepingen? Vermogen van de warmtewisselaar van de hete luchtverwarming? Staat de ketel dicht bij de warmtewisselaar of veraf? Start de wisselaar onmiddelijk met blazen als je warmte vraagt of als de wisselaar een bepaalde temperatuur heeft?
