Afstellen radiatoren
ik heb een vraag mbt het afstellen van radiatoren.
Is het normaal dat beide voetventielen vanonder volledig open staan ? Dienen deze niet afgesteld te worden.
Op de radiator is een thermostatische kraan voorzien.
Radiatoren waterzijdig is een heel verhaal, het komt erop neer dat je via de ventielen onder de radiatoren het waterdebiet per uur kan ontregelen maar de ventielen hebben ook als functie dat je deze kan dichtdraaien om de radiator weg te nemen zonder de installatie volledig te legen. Waterzijdig inregelen wordt hoofdzakelijk met het terugloopventiel gedaan en het aanvoerventiel mag volledig open blijven. Waterzijdig inregelen heeft tot doel dat je een evenredige verdeling van de warmte krijgt in alle kamers waar radiatoren opgesteld staan, meestal worden de radiatoren ingeregeld in de ruimte waar de kamertermostaat staat, dit noemt men de referentieruimte, in de teferentieruimte worden de retourventielen om te beginnen volledig dicht gedraaid en dan 2 toeren terug geopend, in de andere ruimtes mogen deze volledig open blijven en kan je naderhand toch bijregelen, de radiatoren die het verst van de ketel staan buiten de referentieruimte moeten volledig open blijven staan. Is de temperatuur nu zonder in te regelen voor jou goed in alle ruimtes dan hoef je niet in te regelen. Hoofdzakelijk wordt dit gedaan , zodat er meer water naar de andere radiatoren stroomt dan deze in de referentieruimte, de referentieruimte komt dan wat langzamer op temperatuur maar dat merk je niet, je verliest er geen comfort mee
Bedankt Nick !
moet ik rekening houden met een bepaalde retour temperatuur naar de ketel ?
Ik heb 1 chauffage dewelk niet goed warm wordt .. heb reeds ontlucht .. misschien het retourventiel volledig openzetten dan ? ( is nochtans niet de verste verwarming van de ketel uit )
Nee, je hoeft in een huiselijke installatie geen rekening te houden met een bepaalde retour temperatuur, omdat het niet de allerverste radiator in je kring is wil het niet zeggen dat die ingeregeld of open moet staan, het zal wel een kleine radiator zijn en hoe kleiner de radiator is hoe meer weerstand deze heeft dus ventielen volledig open zetten van deze, let wel op het kan ook zijn dat hij niet waterpas of een beetje oplopend naar de ontluchting gemonteerd is, controleer dit ook even
Dus kort samengevat .. warmteaanvoer ( ventiel ) vol open .. en de retour 2 slagen open draaien ?
Ja, 2 toeren open in de referentieruimte hè de ander volledig open
Nick,
Bij onderstaande foto is net hetzelfde neem ik aan als de foto van het ventiel hierboven ?
Hier dus de thermostaatkraan volledig open en de retour 2 slagen open ?
Als deze in je referentieruimte, ja dan deze ook 2 slagen openen
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=9a591c3a12d5a3b6b633b7f6e816fa67)
