Gesplitste elektrische kast
Tuck
Tuck
Hallo
Ik zou zelf de elektriciteit in onze nieuwe woning leggen maar door plaatsgebrek zouden wij deze moeten opsplitsen in twee kasten. Het gedeelte op het gelijkvloers op een bord (dat bij de tellers zal hangen) en alles van het verdiep op een tweede bord (dat op het verdiep zal hangen).
Weet er iemand als er specifieke vereisten zijn en als dit mag? Voor zover ik weet moet ik beide kasten verbinden met een XVB 10mm^2 en mag ik deze kabel in de tweede kast meteen op een automaat aankoppelen.
Iemand die hier al ervaring mee heeft?
Stel dat dit niet kan, hoeveel afstand mag er dan tussen de teller en de elektrische kast zijn of is hier geen bepaling over? Ik zou de teller dan op het gelijkvloers zetten en de kast op het verdiep.
Alvast bedankt
