Aansluiting inductiekookplaat
rubent28
rubent28
We hebben nu een keramische kookplaat waarbij de kabel van de kookplaat rechtstreeks naar een zekeringkastje gaat. Aangezien op de achterzijde van het vuur iets vermeld staat ivm 2-fasige aansluiting, vermoed ik ook dat dit dus via een 2-fasige aansluiting is. De foto met de kabels is de aansluiting aan de kookplaat zelf, met 5 kabels in 1 die grote grijze kabel. Deze kabel leidt dan uiteindelijk rechstreeks naar het zekeringkastje met 2 zekeringen waarop 230v staat.
In de hoofdkast staat een zekering waarop bovenstaande zekeringkast verbonden is (staat 400v op).
De inductiekookplaat die we op het oog hebben is deze: https://www.coolblue.be/nl/product/733030/bosch-pxv875dc1e.html
Ik lees hierbij deze info:
7.4kW
Aansluiting op aantal fasen: 2-fasen (perilex stekker)
Let op: de benodigde 5-polige Perilex stekker wordt niet meegeleverd. Bestel deze erbij. De stekker moet nog aan de kookplaat worden bevestigd door een elektricien, omdat de aansluiting van elk stopcontact anders is.
Geschikt voor type stekker: Perilex (5 polig)
Aangezien onze huidige kookplaat rechtstreeks verbonden is met de zekeringkast met 2x 230v zekeringen, dacht ik dit ook gewoon te doen met de nieuwe inductiekookplaat (en dus zonder stopcontact ertussen), maar ik heb geen enkel idee of dit mogelijk is.
Bijgevoegd de installatie manual van de nieuwe kookplaat.
Wie kan mij zeggen of ik dezelfde setup gewoon kan hergebruiken? Zal de kabel die aan de nieuwe kookplaat hangt dezelfde zijn als die nu aan onze keramische kookplaat hangt? Of kan hier een verschil in zijn? En zal de aansluiting uberhaupt lukken in deze setup of moet ik iets vernieuwen?
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64924/screenshot20210131-175332whatsapp-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ae0268dceea900c59b49808ba637cc11
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
En wat is je huidige draad doorsnede en dito zekeringswaarde van je bestaande plaat. Als het 6mm2 is kan je de nieuwe erop aansluiten zoals op de middelste tekening. Is het 20A (2,5mm2) dan zal je de aansluiting dienen aan te passen.
TimB
TimB
0 2 Andere particulier
Vermits wij naar dezelfde kookplaat aan het kijken zijn, vul ik mijn vraag hierbij aan. Wij hebben momenteel 5 keer 2,5mm2 liggen naar de kookplaat (ik weet niet of het mogelijk gaat zijn om die te vervangen). Onze meter (hier in Antwerpen) is 3 fases (geen neutraal) 230v tussen elke fase. Kan ik dan de in bovenstaande tekening de linkse aanlsuiting nemen en L3 op de N aansluiten? In de kast dan een 3 fase automaat 20A installeren.
Op verschillende posts op fora lijkt mij dit in orde. Wat voor mij wel onduidelijk blijft is of dit kan/mag met 2,5mm2 of MOET met 4mm2. Ik kan voor de N ook 2 (2,5mm2) draden samen nemen.
Bonus, momenteel is er door de vorige eigenaar een keramische kookplaat geinstalleerd. Hoewel deze ook 7kW trekt, zit deze nu mono fase op een 25A automaat. Met elke keer 2 (2,5mm2) draden samengenomen. Wij hebben nog nooit probelen gehad, dus ik vermoed dat ze intern gelimiteerd is. Is deze oplossing ook voor die Bosh kookplaat mogelijk? Die is intern ook te limiteren. Zou die 5,5kW genoeg zijn om de plaat deftig te gebruiken vermits je zelden meerdere kookplaten simultaan op maximum zet?
Alvast bedankt
Idd, linkse aansluiting
3 x 130 x 20 = 7,8kVA, geen probleem om die aan te sluiten
3 keer 2,5mm2 is ok, wel afzekeren met een 3polige automaat van 20A, niet 25A.
Uiteraard werkt dat nu ook, die 7kW is het absolute maximum als alle platen op vol vermogen werken. In de praktijk komt zoiets niet voor. Je kan immers geen vlees bakken op stand 10, brandt direct aan, hoogstens een minuut of zo. Water koken op stand 10 kan wel, maar dat is ook maar een beperkte tijd dat dit vol vermogen gevraagd wordt. Typisch verbruik is dan ook eerder iets van een 3-5kW bij 4 platen en geen 8kW. Uitval is dus heel onwaarschijnlijk.
Limiteren hoeft helemaal niet, de 20A automaat beveiligd de bekabeling, zit je daar boven dan valt die af.
TimB
TimB
Bedankt! Dan zat ik na het vele opzoekwerk wel goed.
Dat limiteren zou ik doen omdat het praktischer lijkt dat de plaat de stroom verdeelt, in plaats van in de kelder de automaat terug te moeten aanzetten. Of kan een automaat die korte pieken wel (veilig) aan?
Ik kan sowieso eerst proberen zonder te limiteren en dan toch doen indien nodig. In een volgende stap misschien nog overschakelen op 3-fasen, maar dan moet ik wat herverdelen in de kast en de elektricien die ik contacteerde heeft pas in februari (over 10 maanden!) tijd.
Bij sommige merken is een vermogensbegrenzer ingebouwd..
Het vermogensbeheer zorgt ervoor dat de stroomaansluiting niet overbelast wordt. Het vermogensbeheer geeft prioriteiten aan. Dat wil zeggen dat de pan waarvan het vermogen als laatste is verhoogd, het gewenste vermogen krijgt. Een andere pan die op dezelfde inductiespoel is geplaatst, zal in vermogen verlaagd worden als het totale vermogen van de twee pannen groter is dan 3,7 kW. In dat geval hoort u een geluidssignaal en wordt het vermogen van de pan verlaagd tot het maximale vermogen dat mogelijk is. Op die manier vermijdt je dat je zekering springt.
