Vervuiling verbrandingskamer/warmtewisselaar condensatiegasketel
Bruno 9308
Bruno 9308
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Ik vergelijk hier twee identieke gascondensatieketels.
Ketel 1 heeft een concentrische pijp voor aanvoer verbrandingslucht en afvoer rookgassen van 2 m + halverwege 1 bocht 90°. Werkt doorgaans op lage watertemperatuur (40°C) vanwege vloerverwarming en als er dan toch eens ergens een radiator aan slaat dan is die watertemperatuur daar ook al voldoende (zou uiteraard niet voldoende zijn indien je bv. snel van 15 naar 20°C kamertemperatuur wil). Uiteraard hogere werktemperatuur (60°C) bij afname sanitair warm water.
Ketel 2 hangt 30 km verder. Condentrische pijp van 6 m + halverwege 1 bocht van 90°. Ook vloerverwarming maar dat huis is iets slechter geïsoleerd dus iets hogere temperatuur omwille van radiatoren (temperatuur vloerverwarming wordt overigens ook daar apart geregeld, onafhankelijk van temperatuur ketelwater). Maar ook hier is de hoogste temperatuur deze bij afname sanitair warm water.
Ketel 1 werd geïnstalleerd in september 2010. Eind 2019 trad er een zeer klein lek op in de warmtewisselaar. Kon je amper vaststellen aan de hand van drukverlies. Dan vastgesteld door ketel uit te zetten, afvoerslang condensaat in een bakje te hangen, druk wat op te voeren, en naarmate druk dan toch zakte kwam er dan wat gedruppel (geen condensaat dus, want ketel stond uit) in dat bakje. Lek gedicht door toevoeging Fernox F4 in één radiator en dan een halve dag te laten circuleren over enkel dat circuit. Maar ik wist uiteraard dat er vroeg of laat weer lekkage zou optreden. Wet van Murphy : vorige zaterdag rond 22u, terwijl het buiten begon te vriezen, was het zover. En deze keer lekkage van een omvang dat Fernox F4 echt geen zin meer zou hebben. Maar een verwittigd man is er twee waard en ik had een reserve verbrandingskamer/warmtewisselaar en ook een paar kits met grafiet pakkingen. Rond middernacht was de verbrandingskamer/warmtewisselaar vervangen en heb het hele circuit dan onder druk gezet. 's Ochtends was de druk nog steeds even hoog, dus dan nog brander gereinigd, nieuwe graftietpakking erop, al de rest ook volgens het boekje en opgestart. Klaar!
Waarom dit verhaal? Bij ketel 1 heb ik bij het openen voor reiniging altijd al veel vervuiling vastgesteld : korrelig roestbruin materiaal. Zie foto van vorige zaterdag, 1 jaar en 9 maanden na vorige reiniging, en dit is na demontage dus intussen is er door het gemanipuleer al veel vuil tussen de warmtewisselaarpijpen gevallen en dus niet meer zichtbaar (terzijde : de isolatieplaat achteraan is op deze foto gedemonteerd maar die was er uiteraard wel gedurende werking ketel).
Bij ketel 2 heb ik nooit dergelijke vervuiling vastgesteld, daar was de reiniging eigenlijk pro forma, want zag er voor reiniging uit alsof die reiniging pas de week voordien uitgevoerd was.
Dus nu de vraag :
Ook nog : is die vervuiling de oorzaak van het lek op de warmtewisselaar of Het lek zat overigens bovenaan, dus niet ter hoogte van de accumulatie van de vervuiling. Ter hoogte van die accumulatie zijn de waterpijpjes ook minder heet, omdat net die vervuiling zorgt voor isolatie tussen vlam enwaterpijpjes, wat natuurlijk ook het rendement van de ketel naar beneden haalt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64945/20210201092223.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2364a8e8220efd99a08eab4d1ec72315
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
wellicht niet zelfde merk en model van warmtewisselaar. kan dus technisch wat anders gebouwd zijn zowel qua metalen als qua pijpjes en lamellen etc etc.
ook watersamenstelling kan toevallig wat anders zijn toen de systemen onder druk gezet werden.
eigenljik zou dit een vraagje zijn voor fabrikanten en ontwerpers en labotesters van deze producten. die zullen wellicht een veel gedetailleerder antwoord kunnen geven
Bruno 9308
Bruno 9308
12 55 Andere particulier
Het gaat om gascondensatieketels. Samen gekocht en één geïnstalleerd thuis (vorige niet-condenserende ketel kon ik nog wel makkelijk herstellen - klein lek op warmtewisselaar - en dat zou niet eens overdreven veel gekost hebben maar na 15 jaar dacht ik dat de techniek wel voldoende geëvolueerd zou zijn om de investering te verantwoorden, en met condensatieketel inderdaad lager verbruik maar wel minder dan men je wou doen geloven). De andere ketel werd dan geïnstalleerd in een woning elders die ik helemaal verbouwd heb.
Watersamenstelling zal inderdaad niet dezelfde zijn, maar het verschil in vervuiling treedt niet op aan waterzijde maar aan rookgaszijde van de warmtewisselaar. Ikzelf dacht aan een eventueel verschil in gassamenstelling. En dan meer bepaald aan de mogelijkheid dat er een deel biogas is bijgemengd. Als je bv. een aardgasmotor op biogas laat draaien, dan krijg je een totaal ander verhaal : met biogas veel meer slijtage en dus kortere levensduur, veel meer onderhoud nodig, smeerolie met hoge zuurresistentie nodig, enz.
Verschil in watersamenstelling kan uiteraard wel zijn effect hebben op het risico op lekkage van de warmtewisselaar. Het is overigens best mogelijk dat de vervuiling die ik langs rookgaszijde ervaar totaal geen invloed heeft op het risico op waterlekkage. Al betekent meer vervuiling toch ook dat er in de warmtewisselaar hogere temperatuurgradiënten zullen optreden.
Ik ga de vraag inderdaad ook stellen aan de ketelfabrikant, maar wil eerst hier eens horen of er lezers gelijkaardige ervaringen hebben en een uitleg hebben voor de hoge graad van vervuiling in de ene ketel, terwijl de andere zeer proper blijft.
Verwarming bij renovatie: welke verwarmingsmethode kies jij?
Een oude verwarmingsketel is een grote energieverslinder. Er zijn heel wat alternatieven die je stookkosten drastisch kunnen terugdringen.
De warmtepomp van morgen werkt op de lucht die we uitademen (en uitstoten)
Ontdek waarom de warmtepomp op COâ‚‚ de toekomst is. Expert Thijs Van den Brande van Daikin legt uit hoe ze werken aan de warmtepomp van morgen.
Zo kies je de beste houtpellets voor jouw pelletkachel volgens een expert
Ontdek welke houtpellets het beste zijn voor jouw pelletkachel en waar je op moet letten bij aankoop, volgens Stûv-expert Merckx.
