10
Alternatieve 240V verbindingen ipv stopcontact
Aedis
Aedis
Ik heb 240V wifi-motoren besteld voor de aandrijving van mijn gordijnen.
Die komen met een stroomkabel. Mijn ramen zitten tussen beplakte betonkolommen waar inbouwstopcontacten onmogelijk in te monteren zijn. Ik zou liever geen opbouw gebruiken omdat het esthetischer een grote minwaarde is.
Zijn er alternatieve verbindingen/koppelingen mogelijk voor 240V voedingskabels? Dus geen opbouwstopcontacten of contactdozen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64997/screenshot-2021-02-03-at-122521.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=757d4d7913c10c49942533d16ce95476
Als deze zijn uitgerust met een stroomkabel en je kunt die niet reglementair aansluiten?
Dan zal je ofwel toch met opbouw moeten werken ofwel via het plafond ( vals plafond creeren) ofwel de gordijnen alsnog manueel openen.
Veel andere mogelijkheden zijn er niet.
222 1640 Andere professioneel
Hoe wil dan kabels of draden tot aan je vensters krijgen? Of zijn die reeds voorzien?
Aedis
Aedis
0 2 Verbouwer
Ik ga een nieuwe kabel trekken. Er is een ruimte boven het raam voorzien die hol is, ik hoop de kabel daarin te krijgen. Deze is wel niet diep genoeg om een inboustopcontact in te krijgen. Dus je zou kunnen stellen dat er kabels uit het plafond gaan komen.
Aedis
Aedis
0 2 Verbouwer
begrijp ik goed dan dat er geen enkele koppeling mogelijk is voor 240V kabels anders dan stopcontacten of met fiches in contactdozen?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Draden aan elkaar solderen en krimpkous over de gesoldeerde verbinding.Dan krimpkous met lijm krimpen  over de buitenmantels en de verbinding van de 2 kabels.
Blindplaat?
594 3518 Andere particulier
Mag volgens mij niet van AREI.  Slijp/zaag inbouwdozen af tot bv 15 mm zodat je ze wel kan inwerken om de stroom te koppelen met de motoren.  Dan blindplaatjes erop met klauwtjes.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Oplossing krimpkous van Idur mag niet van AREI maar is volgens mij wel de betrouwbaarste en veiligste oplossing.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Als je nu eens een foto post van de situatie kunnen we mss een betere oplossing zoeken want nu heb je alleen een foto van de motor gepost.
