Zijn er bovengrondse alternatieven voor een regenwaterput, voor buitengebruik?
Leanvdin
Leanvdin
#Tuin · 5 jaren geleden
Huis gekocht en vraag mij af of er interessante bovengrondse alternatieven zijn voor een regenwaterput om bv. het gras of planten water te geven.
We hebben al een regenwaterton, maar niet praktisch om met een gieter deze continue te vullen om bv. het gras te sproeien.
Is er een systeem met bv. een pomp zodat er meer druk op zit en je kan bv. de tuinslang erop aansluiten?
Andere ideeen meer dan welkom.
Gr,
Leander
Gazon: waterbehoefte bij 25° is 4 liter per vierkante meter per dag.
Hoelang ga je water kunnen geven aan je gazon met een oppervlakte van 100m² en met een vat van 1000 liter water?
2.5 dag in de zomer.
Denk dat je beter ervoor zorgt dat het bufferend vermogen van je bodem wordt verhoogd met het inbrengen van compost en veel organisch materiaal.
Misschien ook de maaihoogte eens anders instellen want lang gras ( 4-5 cm lang) vangt MEER water op door de ochtenddauw dan dat jij kunt geven. Ook maaifrequentie van 1 maal per week naar 1 maal om de 2 weken brengen. En maai in de avonduren, niet smorgens ( wegmaaien dauw)
Ook het graszaad samenstellen in functie van de bodem, de natuurlijke vochtigheid en het doel kan al veel helpen om de watergift te verminderen.
Bijkomend : gazons die regelmatig besproeid worden , worden lui. Hun wortels blijven oppervlakkig onder het maaiveld en gaan niet dieper op zoek naar water. Gevolg bij verbod op watergift zijn dit de eerste gazons die kapot gaan.
Leanvdin
Leanvdin
0 1 Verbouwer
Thanks Kas!
Leander,
Je kan ook watergeven met een eenvoudig dompelpompje waar je een tuinslang op aansluit.
Nat of droog weer? Tips voor een flexibele zomertuin
Maak je tuin flexibel! Tips voor je gazon, planten en waterbeheer om zowel droogte als langdurige regenval probleemloos te trotseren.
Een wadi in je tuin aanleggen? Zo kan je regenwater slim laten infiltreren
Met een wadi in je tuin kan je regenwater op eigen bodem laten infiltreren. Ontdek meer over de voordelen en hoe je zelf een wadi kan aanleggen.
Gras maaien verboden op zondag? Ontdek 4 andere klussen voor je gazon!
Wist je dat grasmaaien op een zon- of feestdag in sommige gemeenten verboden is? Ontdek vier geluidloze klussen om je gazon te onderhouden!
