opbarsten tegels op gelijkvloers door doorzakken welfsels?
9
Lieve Jacobs 1969
Lieve Jacobs 1969
#Fundering · 5 jaren geleden
In een woning die ca. 20 jaar geleden gebouwd werd, zijn deze week de tegels van het gelijkvloers ineens opgebarsten.
Er zijn geen verbouwen gebeurd aan de woning.
Bij plaatsbezoek aan de kelder lijken sommige welfels ca. 1 cm meer door te hangen dan de andere welfsels, nét in die zone zijn de vloertegels op het gelijkvloers opgebarsten, wellicht onder spanning gekomen. In een hele zone rond de losgekomen/gebarsten tegels liggen de tegels ook los (hoor je door er op te tikken)
Hoe kan het dat een dergelijk fenomeen na ca. 20 jaar optreedt?
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Misschien corrosie van de wapeningsstaven in de welfsels (betonrot)? Zijn er geen barsten te zien in de welfsels?
Misschien onlangs grote schoonmaak gehouden en alle meubels geconcentreerd op één punt in het midden geplaatst?
932 5476 Andere professioneel
Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat individuele welfsels tussen de andere welfsels door zouden kunnen verzakken.
Normaal zijn die minstens onderling al opgegoten met beton en is er zelfs nog bovenop het geheel der welfsels een gewapende druklaag in beton gegoten.
Ik weet niet over welk soort welfsels het gaat, maar bij gewone betonnen welfsels van ongeveer 30 à 40 cm breed is het meer regel dan uitzondering dat er al eens ene een cm lager hangt dan de andere.
Vermits je spreekt van "opgebarsten" veronderstel ik dat de tegels niet verzakt zijn maar wel lichtjes omhoog gekomen.
Zoals je zelf al aanhaalde, zijn ze wellicht onder spanning (uitzetting) omhooggedrukt. De redenen hiervoor kunnen divers zijn. Meestal gaat het dan om grote of plotse temperatuurverschillen. Ook vocht, door een leidinglek bijvoorbeeld, kan aan de oorzaak liggen.
Lieve Jacobs 1969
Lieve Jacobs 1969
0 3 Andere particulier
Hartelijk dank alvast voor jullie reactie en om even mee te denken :-)
Het betreft het huis van onze over-buurvrouw, een alleenstaande vrouw van > 80 jaar , ik probeer haar wat te helpen ook om te vermijden dat "zogenaamde specialisten" een verkeerde oorzaak/oplossing zouden bieden. Zelf ben ik ingenieur bouwkunde van opleiding dus ik ben daarom ook speciaal daarstraks gaan kijken omdat ik eigenlijk amper kon geloven dat het barsten van die tegels gebeurd was.
De zone van de opgebarsten tegels is in de vrouw haar living waar de meubels al jarenlang op dezelfde plaats staan.
In de kelder is niets te zien aan de welfsels behalve toch dat net ter hoogte van de opgebarsten tegels het welfsel wel wat lager hangt. Maar ik heb totaal niets gezien van beton/cementgruis in de kelder, dus wellicht hebben ze dan altijd zo gehangen ... Het zijn gladde welfsels, maar geen enkele barst te bespeuren. Overspanning is ca. 4 m.
ca. 3 jaar geleden is er in een ander stuk van de kelder iets misgelopen met een levering van mazout, de vulbeveiliging was niet afgegaan en een heel deel mazout was in de kelder gelopen, tot op vandaag staat er nog steeds een soort van ontgeurder in de kelder. Toen ik daarstraks het verhaal van de tegels hoorde, was mijn eerste gedacht dat misschien de welfsels aangetast zouden zijn van de jarenlange mazoutdampen (als dat al zou kunnen??), maar ik heb nergens sporen van corrosie gezien.
Van een waterlek zouden we toch ook ergens sporen moeten zien, het voegsel tussen de opgebarsten tegels is zo droog als iets, dus ook dat lijkt me niet het probleem.
Het blijft mij dus ook een raadsel ... vandaar mijn vraagje eens in dit forum ... in de hoop één of andere verklaring te kunnen vinden.
En geen weet van veranderingen in temperatuur ? Ook niet een verschil van soort verwarming, bijvoorbeeld rechtstreekse bestraling door een kachel versus centrale verwarming ? Vroeger een bekleding op de vloer en nu niet meer of vice versa ? Zeker dat er vroeger al niet een probleem was, eventueel toen minder duidelijk ?
Lieve Jacobs 1969
Lieve Jacobs 1969
Niet dat ik weet, chauffage is ook nooit veranderd, is centrale verwarming (op mazout dus :-)).
Eerlijk gezegd zie ik er geen oorzaak ... en nu opnieuw laten tegelen is zeker de oplossing niet.
Keon
Keon
Passeert er veel zwaar vervoer in de straat?
Voel je soms trillingen als er een vrachtwagen voorbij rijdt?
Lieve Jacobs 1969
Lieve Jacobs 1969
neen, zeker niet
het huis staat sowieso een heel stuk van de straat en eigenlijk komen hier quasi geen vrachtwagens door
Keon
Keon
Hmm, dan weet ik het ook niet...
