Gaat EPDM EVALASTIC werkelijk 50 jaar mee, zoals fabrikant beweert? Dakwerkers spreken van 15 jaar.
11
molenaar
molenaar
#Dak · 5 jaren geleden
Er ligt EPDM Evalastic op ons plat dak. We hebben een vochtplek op het plafond. Gecontacteerde dakwerkers beweren dat de levensduur van EPDM max. 15 jaar bedraagt, en onze dakbedekking dus volledig vervangen moet worden.
Anderzijds zijn er blazen en kleeft het epdm niet meer vast aan de randen. Dit leest en hoort men zo dikwijls. Is EPDM misschien moeilijk te leggen? De gecontacteerde dakwerkers willen ons roofing opdringen, maar wij vrezen dat het regenwater bruin zal kleuren.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Het gaat niet om wat de fabrikant beweerd, maar wel de waarborg die je op papier krijgt. Hoeveel staat daar op vermeld? En waarom contacteer je niet de dakwerker die het gelegd heeft? EPDM van goede kwaliteit die correct geplaatst is kan zeker langer meegaan dan 15 jaar. Ik zou zeker opteren voor edpm tenzij het een plat dak is waar de edpm niet in grote stukken kan gelegd worden.
molenaar
molenaar
0 3 Andere particulier
Dank u voor uw antwoord.
De firma die het epdm geplaatst heeft, bestaat niet meer en de overnemer trekt het zich niet aan.
In onze zoektocht bij dakwerkers krijgen we steevast reclame voor Roofing, en ze zeggen allemaal dat epdm maximum 15 jaar goed blijft.
Wij willen geen roofing, regenwater moet helder zijn voor de wasmachine en de douche.
Is epdm leggen erg moeilijk misschien? Indien we alles laten overdoen en de nieuwe laag is niet correct gelegd, zijn we weer bij af. We zijn wantrouwig omdat ze het altijd maar over roofing hebben.
Het plat dak heeft een L-vorm, of niet helemaal, eerder 2 lange zijden die elkaar tegenkomen zoals een zijweg die op een hoofdweg uitkomt. De hoofdweg is in de lengte gelegd, op de zijweg liggen de stroken in de breedte.
Als er een kiertje in een naad ontstaat (waar dus water kan insijpelen), kan die opnieuw gekleefd worden? Hoe vindt men de juiste plaats?
Veel vragen ineens. Sorry.
Patrico
Patrico
Hoe breed is je plat dak omdat je spreekt over verschillende stroken in 1 lengte?
Als er inderdaad een kier in een naad ontstaatkan er water insijpelen.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
"wij van WC-eend  adviseren je WC-eend"... uiteraard gaan roofing-aannemers je enkel roofing aanraden en de rest afbreken. anders praten ze tegen hun eigen winkel in.
Het is juist roofing waar je vanaf 15j problemen mag verwachten. roofing is NOOIT kamerbreed en wordt altijd in banen gelegd, 1 rolbreedte naast elkaar met een opverlap van +-10cm. En juist daar zit het zwak punt: de naden dicht houden. Er zijn wel een aantal EPDM-merken die ook via banen werken, maar een aantal topmerken maken die kamerbreed en heb je dus geen overlangse naden om de meter!
2de punt is dat EPDM heel wat meer jaren soepel blijft. En roofing juist niet. EPDM is heel wat elastischer.
wat ik zelf heb ondervonden een paar jaar geleden toen ik die op mijn garage legde (5,5m x 3m)
En daar komt dan het volgende onderscheid: ik zou er nog niet aan durven deneken roofing zelf te leggen: het merendeel wordt gebrand en 1 rol roofing kan ik nauwelijks van de grond tillen, dus al zeker niet meenemen op de ladder
molenaar
molenaar
We zijn overtuigd : geen roofing, wel epdm.
Gisteren iemand over de vloer (het dak) gehad, die vond dat de EPDM nog in heel goede staat is. De oorzaak van de insijpeling zou bij de afvoer liggen, die verkeerd afgewerkt geweest zou zijn : zink 'vecht' met epdm. De firma stelt voor het water correct af te voeren. Daarmee zou ons probleem opgelost zijn. Het is het proberen waard. We wachten op hun prijsofferte.
Dank u voor uw reactie.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
daarop  heb ik goed toegezien: de afvoer. dat is ook iets dat bij een roofingdak serieus verkeerd kan lopen. evenals rond koepels. ik heb het speciale afvoerpijp-inzetstuk gebruikt, bestaat voor verschillende afvoerpijpdiameters.
Plus ik heb bovendien de EPDM volvlaks verkleefd hoewel dit lang niet altijd aanbevolen wordt.
molenaar
molenaar
afvoerpijp-inzetstuk :
Tapbuis PE + evalastic aanlasflap en bocht ppc 75 mm 90°
Bedoelt u dit ?
Dat is geen minpunt voor roofing hé Carl ! Zulke dingen kunnen bij elk soort dakbedekkingsmateriaal verkeerd lopen. Meestal hebben slechte ervaringen of een slechte kwaliteid van het werk te maken met de uitvoerder en niet met het materiaal. Ik kijk hier bijvoorbeeld alle dagen op een paar roofingdaken (derbigum) die ik meer dan 25 jaar geleden heb uitgevoerd en het ziet er nog net zo degelijk uit als toen.
Het voornaamste is dus een goede uitvoerder vinden die je dan bij voorkeur laar werken met het materiaal waarmee hij het meeste ervaring heeft.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Charel, dat bedoel ik ook juist... dat ik voor mijn EPDM aandacht aan de afvoer besteed heb en het niet alleen in zijn geval mis kan gaan maar ook bij roofingdaken.
en men best het speciale afvoerpijp-inzetstuk gebruikt voor uw dakbedekkingsmateriaal. en van de geschikte diameter.
uiteraard zijn dit dus dingen die samenhangen met de uitvoerder. zowel als ie een niet compatibel product gebruikt alsook niet op de details van uitvoering let.
Ik heb het zelf uitgevoerd, had geen enkele ervaring, was uiteindelijk maar een garagedak hee.
Maar je weet toch waarmee je bezig bent bij ieder werk: het hoofddoel van een dakbedekking is waterdichting, en wie ooit platdaklekken meemaakte weet dat dit door het kleinste gaatje naar binnen sijpelt, dus dat je meer dan nauwgezet moet werken. het is tenslotte voor decennia hee.
ik heb wel elke handleiding,uitvoeringstext en uitvoeringsfilmke opnieuw en opnieuw bekeken tot ik het van buiten kon en geen 50x van mijn dak af moest en het intussen kon regenen hee.
diegene die me de randprofielen achteraf leverde en thuisbezorgde was een EPDM-dakdekker, klom die 2m op de ladder en gaf me zijn zegen en absolutie!
Oké, verkeerd begrepen dan.
Mijn zegen heb je ook :)
