Zijn er mensen die ervaring hebben met een cv-kachel?
jefs3386
jefs3386
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Voor mijn nieuwbouw ben ik een aantal verwarmings- en sanitairopties aan het bekijken. Een haard was ik van plan om te voorzien, maar nu zie ik dat er een combinatie mogelijk is met de cv. Heeft iemand hier al ervaring mee? En met wat is dit goed te combineren voor het sanitair water?
222 1640 Andere professioneel
Zeker niet aan beginnen bij nieuwbouw, het termisch vermogen van een normale nieuwbouw is een 6 a 8 kw, bij deze buitentemperaturen, zeer weinig dus, een cv kachel is dan veel te zwaar om rechtsreeks een vloerverwarming en eventueel een kring radiatoren te bedienen. Je zou dan een buffer moeten plaatsen, neemt veel plaats in en moet op temperatuur blijven en dan moet je je kachel blijven stoken wat tot overtemperatuur leidt in de kamer waar de kachel staat, dan indien je hier nog sanitair water op wil aanleggen moet je de kachel ook in zomerdag stoken en krijg je tropische temperaturen in de kamer en voor dit alles zal je achterover vallen van het prijskaartje en dan nog hout stoken wordt sterk afgeraden en eigelijk wil je een techniek installeren die voor woningbouw gelukkig aan het uitsterven is. Denk eerder eens in de richting van een warmtepompboiler voor je sanitair en een kleine 12 kw condenserende gasketel
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
zoiets werkt alleen in combinatie met een buffervat voor sanitair-warm-water.
en datzelfde buffervat kan gebruikt voor een zonneboiler.
als je beide hebt (haard met recup) en zonneboiler, ben je ook buiten het stookseizoen van gratis warmwater voorzien door uw zonneboiler.
ook voor c.v zal zo'n haardsysteem ook een ondersteunende functie hebben.
de grote kwestie is de praktische uitvoering: leidingafstand tot buffervat of/en tot c.v-collector.
en de pomp+regeling voor dit circuit
uw oproep naar praktische ervaringen zal wellicht meer weerklank hebben op het forum van ecobouwers waar meer mensen allerlei ecologische combinaties deden
