14
problemen septische put
damo
damo
#Sanitair · 5 jaren geleden
vraagje,
we hebben een septische put maar onze aannemer heeft de buis die van de wc boven komt veel te diep gestoken tov de afvoer met als gevolg dat de wc boven heel slecht doorloopt (water blijft staan en zakt bijna niet )
we hebben de buis al afgezaagd zodat hij hoger kwam te zitten maar was ook niet opgelost
we hebben de afvoer langs buiten laten zakken maar is nog steeds niet opgelost.
zit nu te denken om een dompelpomp met een grinder in de put te installeren , heeft iemand daar ervaring mee of is dit wel mogelijk om te doen?
merci
2.12.0.0
Boor in de elleboog eens een gat van cc 40 mm
932 5478 Andere professioneel
Wellicht gaat die buis met een bocht tot onder het waterpeil in de put, dat is goed op voorwaarde dat er nog lucht in en uit die buis kan. Zoals hierboven aangegeven kan je dan best een gat boren in de bovenkant van die bocht.
De buis onderaan inkorten helpt niets.
damo
damo
0 4 Verbouwer
Er zit geen elleboog meer op omdat hij dan weer lager kwam te zitten
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Als ge putdeksel openlegt en dan doortrekt loopt het dan beter weg?
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Je kan best een T-stuk plaatsen op de buis die van de wc komt. Dat T-stuk zal je aan de bovenkant moeten verlengen zodat hij hoger komt dan de uitgang. Dat T-stuk moet er een zijn van 90 graden !!! Met een T-stuk van 45 graden ga je terug de luchtaanvoer afsnijden!
K16 heeft wel een punt, de sceptische put moet best verlucht worden maar ik ben er zeker van dat je probleem komt door het feit dat de buis te laag ligt. Dan krijg je effectief het probleem dat je beschrijft.
Is een sceptische put nog verplicht in hè gemeente?
Sanipro
Sanipro
Nog bijkomende informatie. De afvoer van je wc boven heeft geen verluchting door het dak anders zou het water van de wc wel direct weglopen. Nu stijgt het water in de wc pot om dan langzaam weg te lopen. Dat komt door het feit dat je een overdruk krijgt in de afvoerbuis (de lucht kan niet weg).
222 1641 Andere professioneel
Maar als een aannemer ze geplaatst heeft laat hem dit dan oplossen, je hebt toch 2 jaar garantie. Trouwens dat heel bochtengedoe in een septische put is vragen voor problemen, gewoon recht zonder bocht in de put laten uitkomen en het tussenschot in de put zorg ervoor dat papier en fecalieen aan de ingang van de put blijven de uitgang of overloop van de put ligt dan een buisdikte lager dan de ingang en dan heb je geen verstoppingen behalve als je de cultuur in de put vernietigd met schadelijke reinigingsmiddelen
Als de toevoerbuis uitkomt bovenop de harde koek in de septische put dan krijg je binnen de kortste keren verstopping.
De toevoer buis moet door middel van een bocht of T - stuk uitmonden ONDER de koek. Daar waar het water zit.
Het boren van een gat in de bocht of de T zorgt ervoor dat de toevoerbuis lucht kan happen.
Een toilet waarin het water heel traag wegloopt wijst op een volle put.
Een toilet waarin het water heel traag blijft weglopen na ruiming wijst op een gebrekkige verluchting in de afvoerbuis ( vandaar die T of elleboog met gaatje)
Ik begrijp het niet meer:
Je zegt dat de aannemer de buis te diep heeft gestoken zodat die lager uitkomt dan de overloop. Daarom heb je dat willen verbeteren door er een stuk af te zagen. Dan lijkt het toch dat die buis naar beneden wijst en uitkomt onder het waterpeil (de hoogte van de overloop) ? En dus dat er vanuit de put geen lucht in de buis kan ? Het is daarvoor dat je een opening in de buis moet maken die uitkomt in het deel van de put boven het waterpeil. Of dat nu in een bocht is of in een schuin naar beneden gaande buis maakt niet uit, er moet gewoon lucht heen en weer kunnen in de afvoerbuis.
Misschien is het beter dat je eens eens een schets doorgeeft over de situatie van put, overloop, ingang wc-afvoer.
damo
damo
0 4 Verbouwer
Neen
Vind je premies
