dak na-isoleren met glaswol onder PIR platen... wat met het dampscherm?
9
stefanba
stefanba
#Isolatie · 5 jaren geleden
Momenteel heb ik een hellend dak, met:
- een onderdak
- dan een laag glaswol 6cm (zie foto, juist onder velux)
- dan een laag PIR 6cm (merk bauderpir) met beide zijden aluminium (en luchtdicht dichtgetaped met aluminium plakband)
Ik ben momenteel de zolder kamer aan het afwerken met metalstuds + gyproc.
Omdat ik nog veel ruimte heb tussen mijn gyproc en de PIR platen, zou ik graag wat extra isolatie bijplaatsen (max 16cm).
Mijn vragen zijn nu:
- Mag ik onder de bestaande (PIR) isolatie nog 16cm glaswol bijplaatsen?
- De PIR platen hebben al een aluminium dampscherm. Mag ik een tweede dampscherm voorzien? Of moet ik de PIR platen doorprikken?
Met vriendelijke groeten,
Stefan
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65298/20210210203409-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d96edbae152ec1bc2fda180bc45471d5
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
932 5479 Andere professioneel
Die PIR-platen fungeren als een dampdichte laag, ga je er nog glaswol tegenaan zetten dan MOET je een dampscherm aanbrengen en liefst een dampdicht scherm (en niet zomaar dampremmend tenzij misschien een "intelligent" scherm, voor zover dat werkt).
Hmm, ik ben hiervan toch niet zo zeker ! Als je hier na bijisolatie een damprem zou aanbrengen dan kan eventueel waterdamp die er onvermijdelijk toch nog kan inkomen er nog moeilijk terug uit, het zit dan opgesloten tussen twee dampschermen.
Ik zou in dit geval eerder aan een dampopen afwerking aan de binnenkant denken en dan misschien eerder een vochtregulerende isolatie nemen.
Zestien cm lijkt mij dan wel het maximum, ik zou eerder voor 10cm kiezen in dit geval en als je dan ook nog ventileert zoals het tegenwoordig wordt voorgeschreven dan loop je geen risico.
stefanba
stefanba
0 2 Verbouwer
Bedankt Keon en Charel voor jullie antwoorden.
De PIR platen verwijderen is geen optie... Dat gaat niet meer zo goed lukken omdat ik de metalstuds al heb staan. En we hebben deze nog maar 4 jaar geleden laten zetten.
Het is wel de bedoeling om een ventilatiesysteem te voorzien achteraf, maar dat moet ik nog uitzoeken.
Ik heb wat zitten lezen, en met een extra dampscherm heb ik toch een beetje bang voor die condens tussen de twee lagen (zoals Charel ook al aangeeft).
Zou het een optie zijn om tegen de PIR platen gewoon opnieuw PIR platen te hangen (opnieuw met aluminium dampscherm en goed afplakken)? Dan moet ik in principe geen dampscherm meer hangen toch, op voorwaarde dat alles goed dicht is, toch? Of zou je dan nog een dampdicht dampscherm er tegen hangen?
Of is PUR laten spuiten tegen de PIR een optie?
Keon
Keon
Beste Stefan,
Met excuses, maar ik vrees dat ik eerder een verkeerd advies heb gegeven. Ik merk nu pas de foto op en daar zie ik dat je geen doorlopend aaneensluitend dampscherm hebt. De platen die op zich wel een dampscherm hebben zijn tussen de constructie aangebracht met het gevolg dat je daar overal damp- en luchtlekken hebt.
En zo zie ik ook nu pas dat je de constructie voor de afwerking ook al had gemaakt.
En dus zou ik dan de ganse tussenruimte opvullen met bijvoorbeeld glaswol en alles afwerken met een dampscherm uit één stuk dat goed aansluit aan de muren en de dakramen.
Glaswol heeft ten opzicht van pur of pir het voordeel dat het ecologischer is en dat het accoustisch veel beter scoort. Bovendien kan je daarmee beter aansluitend en volledig vullend isoleren. Het is ook van belang dat de gehele tussenruimte gevuld is zonder luchtholtes of luchtlagen.
Keon
Keon
stefanba
stefanba
0 2 Verbouwer
@Charel geen probleem :-)
Ik ben er ondertussen uit, met dank aan jullie reacties:
Ik ga extra PIR platen van 6cm tegen de huidige PIR plaatsen, dat lijkt me de veiligste oplossing.
Dat zou zeker niet mijn keuze zijn ! Zie mijn vorige reactie.
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
In de kijker: nieuwe hennepisolatie van Nederlandse bodem
Ontdek de voordelen van deze nieuwe hennepisolatie: CO2-positief, dampopen en ideaal voor doe-het-zelvers.
