paar vragen over de schema's
Makken
Makken
Met uitzondering van de stopcontacten is alles in ster gekableerd. Drukknoppen zijn verbonden met PLC en van hieruit worden relais aangesproken, welke de betreffende lichtpunten en motoren voeden.
1)Ik vind het symbool van relais niet terug in de lijst van de FOD, volgens mij nochtans een basiselement
2) de drukknoppen op 24Vdc en aangesloten op de PLC :
                       - moeten deze op de situatieplan aangeduid worden ?
                       - moet hiervan een ééndraadschema opgesteld worden?
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
1) zoek eens op Google naar relais Eendraadschema dan vind je wel voorbeelden.
2) drukknoppen op situatie schema moet je tekenen omdat het de situatie schetst. Maar ze moeten niet op het Eendraadschema getekend worden omdat het laagspanning is.
Mijn raad die ik wil meegeven is teken gewoon alles ook u drukknoppen op het Eendraadschema en geef deze een letter of cijfer om te vermelden waar deze op u grondplan staan als er dan ooit eens een probleem is vind je het makkelijker terug, zo doe ik het ook altijd bij een systeem met relais of teleruptoren of traphuisautomaten en zelfs bij domotica systemen.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
OK doe ik ....bedankt voor het advies.
