7
Tuinpad grind en staptegels
ikhebeenvraag
ikhebeenvraag
#Tuin · 5 jaren geleden
Wij willen graag een pad van aan de achterkant van ons huis naar tuinhuis aanleggen. Dit graag met staptegels en daarrond grind. Is het voldoende dat wij ons gras 'uitstekken', bording zetten en worteldoek leggen? Daarop dan de staptegels en rondomrond het grind of zouden de tegels nog kunnen schuiven? We dachten aan tegels van 30x60x4 cm. Alvast bedankt voor jullie reactie en advies!
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Gras uitstekken, ondergrond gewoon aandrillen en de stenen er gewoon zo los op leggen in een vleilaag zand van 5 cm. Denk ook goed na over de stapafstand tussen je staptegels.
ikhebeenvraag
ikhebeenvraag
0 1 Bouwer
Bedankt voor je antwoord! Bedoel je dan enkel de stapstenen of ook het grind errond die in zand gelegt moet worden?
Met grind er rond wordt allemaal wat complexer, maar waarom zou je dat doen ? Daar zijn enkel nadelen aan, geen voordelen!
Het grind raakt langzaam aan verstrooit in het grasveld, gras en onkruid gaan onvermijdelijk in dat grind groeien. De graskanten moeten regelmatig afgestoken worden aan de rand enzovoort.
Stapstenen hebben net de bedoeling dat je hoofdzakelijk daar op stapt en dat het gras er gewoon tegenaan groeit.
Patrico
Patrico
Ik dacht ook dat je het zonder grind ging doen. Ik raad je aan om Charel zijn advies te volgen.
Klussers40
Klussers40
0 2 Verbouwer
Je kan het grind daarrond plaatsen. Met splitplaten of opsluitbanden beton blijft het grind op de juiste plek en verspreid het niet over de gehele oppervlakte. Ik heb laatst grind aangelegd op mijn tuinpad. Met behulp van splitplaten en betonnen opsluitbanden ligt het grind nog steeds op dezelfde plek. Ik heb deze gehaald bij Grind-webshop.nl
https://www.grind-webshop.nl/56-opsluitbanden-beton
Tsja , het moet erg gesteld zijn met de economie in nederland.
2 berichten, 2 linken naar nederlandse websites en een povere  bijdrage en dan nog jaren te laat.
Nat of droog weer? Tips voor een flexibele zomertuin
Maak je tuin flexibel! Tips voor je gazon, planten en waterbeheer om zowel droogte als langdurige regenval probleemloos te trotseren.
Een wadi in je tuin aanleggen? Zo kan je regenwater slim laten infiltreren
Met een wadi in je tuin kan je regenwater op eigen bodem laten infiltreren. Ontdek meer over de voordelen en hoe je zelf een wadi kan aanleggen.
Gras maaien verboden op zondag? Ontdek 4 andere klussen voor je gazon!
Wist je dat grasmaaien op een zon- of feestdag in sommige gemeenten verboden is? Ontdek vier geluidloze klussen om je gazon te onderhouden!
