Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Dat kan niet gebeuren aangezien het gaat om laagspanning.
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Er is geen gevaar, zolang je niet met de aansluitdraden begint te prutsen, die panelen zijn geisoleerd.
Wel oppassen dat je met het reinigen geen krasjes maakt, door over die zandkorrels te wrijven, anders wordt het glaspaneel van je panelen minder doorzichtig, en vermindert de opbrengst van je panelen permanent.
Normaal gezien als je panelen niet te plat liggen, spoelt het stof er wel vanzelf af bij het eerste regenbuitje.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Hier ook! Maar ik wacht tot er een fikse regenbui komt, meestal zijn die achteraf wel proper, tenzij je ze op een plat dak hebt liggen met een kleine helling.
Hoe oud zijn de panelen?
Wil je ze zelf kuisen, ( er zijn firma's die dit doen) maar de prijs is navenant!!
Doe het dan 's avonds, als de omvormer stl ligt, of de panelen niet meer produceren. Dit zie je op de display van de omvormer. Ze overdag natmaken , zeker als de zon schijnt, maakt het erger.
Gebruik geen Karcher! liever de tuinslang, niet al te veel druk, kraantje half open
Spuit de panelen van boven naar beneden.
wacht een poosje tot alles nat is, kijk na of er nog veel op ligt( duiven poep is hardnekkig, zeker als de zon er op geschenen heeft.
Er zijn producten speciaal om zonnepanelen te reinigen ( ik gebruik hetzelfde als voor mijn Polycarbonaat platen op mijn veranda.)
Een zachte borstel ( type voor autowas) is goed, anders maak je krassen ( hoe klein ook) en ga je het vuil vasthouden daarna.
Beste is een borstel die aangesloten is op de tuinslang, en dus consnt water via de borstel op de panelen brengt.
IDEAAL ! Gebruik osmose water, die moet je erb op laten drogen!.
Succes.
Algemene elektriciteitswerken maken je woning veiliger en efficiƫnter. Ontdek wat je zelf kan doen en waarvoor je best een elektricien inschakelt.
