10
Overdekt terras betegelen
raoulhulsmans
raoulhulsmans
#Terras en oprit · 5 jaren geleden
Ik heb een betonplaat gegoten van 15cm dik, waterpas, om mijn tuinhuis op te zetten. Er is ook een gedeeltelijk overdekt terras aan. Achterzijde en één zijkant zijn dicht.
Ik wil hier keramische tegels onder leggen. Als ik Google zeggen de meeste sites me om met terrasdragers te werken ivm losvriezen van tegels.
Een bevriend vloerder zegt dat dit helemaal niet nodig is en onnodig duurder aangezien het terras overdekt is.
De bedoeling is dat dit terras overloopt in een ander stuk terras, wat dus wel op de gewone manier gelegd zal worden (met voeg) dus het zou mooier zijn moest ik de tegels op het overdekt terras ook zou kunnen verlijmen. Als ik daar met tegeldragers werk heb ik een stuk met open voeg en een stuk met dichte voegen.
Wat is jullie mening?
eri.p
eri.p
2 52 Andere particulier
de mijne liggen al meer dan 10 jaar zo, op beton, gedeeltelijk overdekt, deels open, blauwe hardsteen 60/60/2 op mortel, geen enkel probleem met loskomende of opvriezende tegels
Blauwe hardsteen gelijk stellen met keramische tegel ???
Zijn totaal verschillende materialen met hun eigen specifieke eigenschappen en funderingsvoorschriften.
Net of je zou zeggen dat een mercedes sl het zelfde is als een citroenneke
Zorg voor een vezelgewapende chape op je betonplaat. Hierop lijm je een drainagemat met ontkoppeling en dan lijm je je tegels op deze mat.
BIj een overdekt terras kan de drainagemat weggelaten worden en gebruik je enkel een ontkoppelingsmat.
eri.p
eri.p
Reageert gij hier om om andere mensen die hun ervaringen delen af te katten of om uw "kennis van zaken" te promoten?
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Beide materialen hebben een quasi gelijke thermische uitzettingscoëfficiënt die op hun beurt het dubbele is van cementchape of cementbeton.
Op dat vlak zijn beide materialen perfect vergelijkbaar...
Nog een vezelgewapende chape op een betonplaat leggen... wat is daar het nut van?
Keon
Keon
Ik heb een betonplaat gegoten van 15cm dik,...
Ik wil hier keramische tegels onder leggen...
De bedoeling is dat dit terras overloopt in een ander stuk terras...
Hoe dik zijn uw keramische tegels? 2 cm?
Hoeveel hoogteverschil is er nu tussen uw betonnen dek en het reeds afgewerkt terras?
Qua tegelwerk een flexibele lijmortel type S1 is voldoende. Moest je groot formaattegels (vanaf 90x90) hebben waar de zon flink op kan schijnen, neem dan een S2-lijmmortel.
Keon
Keon
Interessant... Heb je de tegels volvlaks gemorteld of slechts op moppen?
Wat heb je gebruikt als voegmiddel?
eri.p
eri.p
die zijn op moppen gelegd, wel zodanig gemorteld dat tijdens het aankloppen de mortel zich verspreid over practisch de hele oppervlakte, als voegmiddel 50/50 wit zand, witte cement, compactuna, de voegen zijn zowat 15mm breed, dit is hoe wij vroeger binnen en buiten vloerden en waarover ik nooit ook maar 1 klacht gehad heb met uitzondering van een leisteenvloer waarvan de lagen loskwamen zodat uiteindelijk de voegen hoger lagen dan de vloer, de mens had 1e keus gekocht ( beweerde hij) en 3e keus geleverd gekregen, wat ik hem ook gezegd en voor gewaarschuwd heb voor ik er aan begon, tja...als de uil niet horen wil..
Beste eri
Als het overkwam als afkatten mijn verontschuldigingen dan.
Maar al er al meer dan 30 jaar het gebruik van betonfundering wordt afgeraden als fundering voor buitenverhardingen door oa typebestek sb 250. Als de laatste 10 jaar duidelijk is aangetoont dat het plaatsen van natuursteentegels  op een gestabiliseerd ondergrond kan met ofwel een mortelbed ofwel met een lijming. Als de laatste 10 jaar in elk vaktijdschrift voor buitengebeuren en zelfs op deze website wordt aangeraden om bij gebruik van keramische tegel  te werken met een lijmbed ( dubbel uitgevoerd)  en sterk wordt afgeraden om te werken met een mortelbed juist door die krimpzettingen.
Dan denk ik dat het logisch is dat ik je er op wijs dat dit niet de juiste methode is. In dit perspectief heb ik de gelijkstelling tussen het gebruik van keramische tegel en natuursteen als onmogelijk bestempelt.
Spijtig dat er dan één elementje : uitzettingscoëficient is nagenoeg gelijk tussen blauwe hardsteen en keramische tegel dan nog eens wordt gepresenteerd als de waarheid. Het bewijs is echter dat keramische tegel NIET uitzet en blauwe hardsteen daar en tegen wel.
Ik geloof best dat je werken op betonplaat hebt uitgevoerd en dan zal je gegarandeerd extra aandacht hebben besteed aan afwatering maar ook aan de samenstelling van het voegsel.
Een vezelversterkende chape dient juist om de extreme uitzettingsverschillen tussen bestaande betonplaat en de chape reduceren. De ontkoppelingsmat zal het uitzettingsverschil tussen keramische tegel en de chape te niet doen.
Hopelijk hier wat meer duidelijkheid gebracht te hebben.
Keon
Keon
Kan je uw stelling onderbouwen aan de hand van de thermische uitzettingscoëfficiënten voor keramische tegels en blauwe hardsteen (arduin)?
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Keuzewijzer: 9 bestratingsmaterialen voor je oprit doorgelicht
Zoek je het juiste materiaal om je oprit aan te leggen? We lijsten de belangrijkste materialen voor je op met voorbeelden en hun prijs.
Je terras onderhouden in de zomer? Enkele tips voor een vlekkeloos resultaat
Ook in de zomer is het nodig om je terras te onderhouden, want mos en onkruid kunnen je terras snel ontsieren. Ga aan de slag met deze onderhoudstips!
Lange zomeravonden? Met deze 5 tips maak je het extra gezellig in je tuin
Hoe kan je beter genieten van de zomer dan in je eigen tuin? Met deze vijf tips maak je je tuin gezellig en geniet je van extra lange zomeravonden.
