één dikke of twee normale vertikale leidingen bij afvoer badkamer ?
JPG
JPG
#Sanitair · 5 jaren geleden
In de badkamer op de eerste verdieping komt een douche en een bad, beide met een afvoerleiding van 50 mm diameter. In een hoek van de badkamer maken beide afvoeren een bocht (van 2 x 45°) om door een gat in de vloerplaat te gaan, en dan vertikaal naar beneden naar de riolering één verdieping lager. Mijn vraag : voor die vertikale leiding(en), wat is het best : 2 leidingen van elk 50 mm diameter of één enkele leiding van 75 mm diameter ?
932 5465 Andere professioneel
In feite is één buis van 50 mm al ruim voldoende maar je moet die verticale leiding wel doortrekken als beluchtingsbuis tot boven het dak, of afsluiten met een beluchtingskep (knits) een halve meter boven het hoogste toestel.
Zonder beluchting kan je beter te twee toestellen aansluiten op een verticale buis van 75 mm.
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Een verticale leiding of standleiding als ik de juiste term gebruik kan minder water afvoeren dan een horizontale! Een bad heeft een afvoerdebiet van 1 liter/seconde. Een normale douche is dat 0,5 l/sec. De standleiding moet dus diameter 63 mm zijn en liefst verlucht door het dak, een knits mag eventueel maar is een mechanisch onderdeel dat wel defect kan geraken.
594 3512 Andere particulier
Ik heb onlangs bad en douche apart naar beneden gebracht en ze beneden op een horizontale buis van 75 mm aangesloten omdat verlichten "te moeilijk" was.
Sanitair installeren: de 5 grootste fouten
Sanitair installeren is populair bij doe-het-zelvers. Deze missers moet je volgens een expert zeker vermijden als je zelf aan de slag gaat.
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
