egaliseren dakbedekking
lukkede
lukkede
#Dak · 5 jaren geleden
Weet iemand dé oplossing voor volgend probleem?
We zijn op zoek naar materiaal en methode om een ondiepe geul in het dak wat te egaliseren, want nu blijft er bij elke regenbui voor de afvoerbuis  water staan ( +/- 2m2 en +/- 3 cm diep), daar groeit mos op, daar komen duiven drinken die de zonneschermen en de terrassen van de onderburen vervuilen.
Volgens de technische dienst van het appartementsblok is er geen gevaar voor schade aan de roofing, en dus laat men het gemakshalve maar zo.
We willen niet beginnen prutsen met branders en lagen roofing, we zoeken een vloeibare, koud aan te brengen isolatielaag, zeker 2 cm dik, eventueel aan te brengen in meerdere lagen..
Of weet iemand een betere oplossing?
Vanzelfsprekend moet de waterafvoer mogelijk blijven.
Bedankt!
Waarom kiezen voor een zinken dak? Voordelen, prijs en aandachtspunten voor een correcte plaatsing
Met een zinken dak kies je voor een unieke uitstraling. Maar hoe zit het met de kosten, plaatsing en isolatie? Ontdek alle aandachtspunten.
Dakrenovatie prijs: ontdek wat de kosten per type dakwerken zijn
Wat kost een dakrenovatie? We lijsten de prijzen op per type dakwerken, bieden je meer inzicht in hoe de prijs wordt bepaald en geven bespaartips.
Je dak ontmossen? Zo verwijder je mos op je dakbedekking
Mos nestelt zich op bijna elk dak. Gelukkig kan je mos en algen op verschillende manieren verwijderen én voorkomen. Ga aan de slag met deze tips!
