Handdoekdroger verwarming wordt niet meer warm
9
Roundupje
Roundupje
#Sanitair · 5 jaren geleden
Vorige week hebben wij ons huis eens verlucht en op de bovenverdieping alle chauffages daarom dichtgedraaid. Na het verluchten, wilden we graag terug de ruimtes verwarmen maar onze verwarming in de badkamer wil niet meer warm worden.
De andere chauffages in de andere kamers op hetzelfde circuit warmen wel nog op.
Ik heb de handdoekdroger bovenaan al eens losgedraaid en er ontsnapte een klein beetje lucht, ik heb de thermostaat kraan eraf gedraaid en het ventieltje kan ik nog steeds induwen.
De chauffageketel heb ik al eens aan/uit gezet.
Zijn er nog andere zaken die ik kan proberen?
222 1640 Andere professioneel
Heb je de druk op de installatie ook gecontroleerd? Is je expansievat nog in orde?
Roundupje
Roundupje
0 3 Bouwer
Hmm, net even gekeken en het expansievat klinkt wel volledig hol naar mijn gevoel. Dus dat zou wel lek kunnen zijn. Maar dat kan dus dat de andere chauffages boven wel nog werken en die ene dan niet daardoor? Of zouden ze in geval van een lek expansievat allemaal niet meer werken?
Dan is het vat in orde, wat is met de druk op de installatie?
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Je hebt waarschijnlijk een thermostatische kraan. Haal de kop eraf en tikt een paar keer met een hamer op de zijkant van het kraan werk.
Roundupje
Roundupje
0 3 Bouwer
Thermostaat kraan eraf gedraaid maar het pinnetje kan ik nog indrukken enzo dus ik denk niet dat het daaraan ligt.
Zal dan toch maar een loodgieter moeten laten komen zeker? :-D
Heb je je druk op de installatie reeds gecontroleerd?
Sanipro
Sanipro
Dat je het pinnetje er kan induwen maakt niet uit. Het is de dichting die blijft plakken op de zitting. Het pinnetje komt terug met de waterdruk. Hierbij een foto. Je ziet het oud systeem met het koperen hoedje dat dicht is en eronder de nieuwe met open structuur. Dan heb je dat probleem van vastplakken niet meer. Geef maar een paar tikjes tegen de zijkant van de kraan
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65925/6f79ae3d-9644-4063-8805-db4ff4bebf8a.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f764578fa8a4a94dcca4d074adf20d0d
Roundupje
Roundupje
0 3 Bouwer
Druk op de ketel bijgevuld tot 1,5 bar. Paar goede tikken met hamer tegen de kraan gegeven. Jammer maar helaas :(
Bedankt aan iedereen voor de tips alvast..
Vind je premies
Klus: zo maak je jouw leidingen winterklaar
Neem bij koude temperaturen het zekere voor het onzekere en bescherm je buiten- en binnenwaterleidingen tegen vorst. Dit stappenplan helpt je op weg.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
