ONDERHOUD GEVELSTENEN AGORA SUPERWIT
Beste Wim,
Gezien het witte uitzicht van de Agora Superwit wordt vervuiling vaak sneller zichtbaar, en als storender aanzien dan bij andere (meer donkere) gevelstenen. Zeker in bosrijke omgevingen is het ietwat groen worden een vaak gehoorde opmerking.
Natuurlijk heeft elk type van vervuiling zijn eigen reinigingsmethode. Vaak is het dan best een gespecialiseerde gevelreinigingsfirma aan te spreken.
Als Particulier kan U in eerste instantie met een tuinslang, aangesloten op zuiver water proberen de vervuiling weg te spoelen met een overvloed aan water. Bij het (risicovoller) reinigen met een hogedrukspuit dient men steeds van beneden naar boven te werken met een V straal (onder beperkte druk!) onder minstens 30° en onder een hoek naar beneden van 45°. Zo men deze richtlijnen niet in acht neemt, kan met het vuil gewoon herverdelen, of erger nog, de bezanding of de voegen eraf spuiten. Wanneer het vuil dan nog niet verwijderd is laat men de reiniging het beste aan specialisten.
Na de reiniging kan men een vervuiling op korte termijn wat verhinderen door het hydrophoberen (=waterafstotend maken) van de gevel. Dan kan water niet meer indringen in de stenen, en krijgt het vuil dus geen kans meer om aan te hechten in de oppervlaktestructuur.
Beste groeten,
Wienerberger
Sidings als gevelbekleding: tips voor de juiste keuze qua materialen en uitvoeringen
Je gevel karakter geven met sidings? Lees hier alles over materialen, plaatsing, onderhoud en prijzen voor deze veelzijdige gevelbekleding.
Lees meerGevelrenovatie: alles over reiniging, bekleding en isolatie
Is je gevel aan renovatie toe? Ontdek soorten gevelrenovatie, prijzen, premies en wat je zelf kan doen of beter overlaat aan een vakman.
Meer kans op vochtproblemen tussen oktober en maart: vochtexpert deelt tips
De komende weken worden natter en kouder, en dat betekent meer kans op vocht in huis. Vochtexpert Michel Jans legt uit hoe je vochtproblemen voorkomt.
