Hallo, ik wil de gevel laten reinigen van een oud herenhuis.
c.verkest
c.verkest
De gevel bestaat uit gele baksteen, witsteen en blauwe hardsteen. Ik heb momenteel diverse offertes ontvangen echter de gebruikte technieken verschillen dus niet evident een keuze te maken:
Welke van deze methodes is het minst schadelijk voor de gevel?
Kunnen jullie daarnaast ook een behandeling met een vuil - en vochtwerende hydrofuge aanraden of heeft dit weinig effect op lange termijn?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66013/img20201128104230.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0c5f53aea62885ac7d6a7e9a7772dd38
59 379 Architect
Gommen is het minst schadelijke.  Door te reinigen met nevelstralen (bewatering) moet je oppassen voor het te vochtig worden van de gevel, met vochtplekken binnen tot gevolg.
www.arcopolo.com
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Hydrofuge zeker NIET laten zetten... dit levert vaak meer nadelen dan voordelen op. Het leefvocht dat van binnen naar buiten wil, wordt ook tegengebouden door de hydrofuge.
Idem wat betreft het regenwater dat toch nog in uw gevel weet te dringen (via scheurtjes en imperfecties).
De dampopenheid van een gevelafwerking is niet voldoende bij volle muren om te drogen, baksteen die (ook) nat "aan de wind kan drogen" droogt veel sneller uit.
Baksteen die niet snel genoeg kan uitdrogen, is (wordt) gevoeliger voor vorstschade.
59 379 Architect
Het is zeker aangeraden een bescherming op de gevel te zetten.  Door het reinigen kan immers de harde buitenlaag van de steen verdwijnen en gaat die veel sneller terug vuil worden.
Er bestaan verschillende producten die terug een harde toplaag vormen en/of waterafstotend werken.  Een impregnatie met siloxanen is bijvoorbeeld zeker nuttig, maar dit moet je om de 10-15 jaar vernieuwen.
Wat je zeker niet mag doen is er een coating opzetten, type siliconen, want dit dekt de steen af, maar niet in alle hoekjes en kantjes, waardoor er bij regenweer nog vocht in kan kruipen, dat er niet meer of zeer moeilijk uit kan verdampen.  Hierdoor kan je vorstschade krijgen aan je gevel.
www.arcopolo.com
c.verkest
c.verkest
0 1 Verbouwer
Dank voor uw feedback.
Kan ik ervan uitgaan dat de techniek van het gommen - die het minst schadelijk is - overeenstemt met het Torbo rotatiewervelsysteem onder lage druk dat lucht, water en granulaat combineert en afgestemd wordt op de ondergrond?
Keon
Keon
Ik zou eerder eerst opteren voor een "gewone" stoomreiniging. Bij de overige technieken worden er vaak toch straalmiddelen (grit, zand,...) toegevoegd hetgeen kan leiden tot het beschadigen van de bakstenen.
Bakstenen hebben een oxidehuid ("bakhuid", "harde buitenlaag") en die moet je ten alle tijde intact houden.
Iedere vorm van hydrofobering moet je ook weigeren bij volle muren, ongeacht het product dat men u voorstelt. Hydrofobering kan enkel en alleen indien je beschikt voor een spouwmuur die dan ook nog eens voldoende ventileert (voldoende voegopeningen onder- en bovenaan).
Uw woning lijkt mij geen spouwmuren te hebben...
Gratis naar Bouwbeurs Roeselare: Livios geeft 300 tickets weg
Op 7 februari opent Bouwbeurs Roeselare opnieuw de deuren. Dankzij Livios kan je gratis naar de beurs.
Nieuwe Ombudsdienst Bouw helpt jou vanaf 2027 sneller met bouwgeschillen
Heb je een bouwgeschil? Vanaf 2027 helpt de nieuwe Ombudsdienst Bouw je sneller en deskundiger.
