Schema verwarming - zoneventielen + ringleiding
9
Puffpater
Puffpater
#Sanitair · 5 jaren geleden
Ik ben momenteel bezig met het leggen van het sanitair waarvoor ik een schema aan het uitwerken ben.
Eerst even kort de situatie schetsen:
We zijn een bungalow (die volledig onderkelderd is) aan het verbouwen. Dit maakt het dus gemakkelijk om alle technische leidingen in de kelder te voorzien.
Om de radiatorleidingen te plaatsen zouden we werken met 2 'moerleidingen' van ø22 om zo voor beide zones een kring te maken. Elke kring heeft een lengte van ongeveer 30m. Hiervan zouden we dan per radiator aftakken met ø16 buizen. Er zouden een 10 radiatoren geplaatst worden, met 4 extra aansluitpunten in de woonkamer en berging als optie. Dit indien we een extra radiator willen bijplaatsen of verplaatsen naar een andere plaats.​
is een meer algemene vraag. Ik heb nu dit schema opgebouwd naar mijn (beperkte) kennis en opzoekingswerk. Dus maar het kan goed zijn dat deze nog fouten bevat qua plaatsing kleppen, veiligheden, diameters leidingen en dergelijke. Alle tips, opmerkingen of aanvullingen rond verkeerd geplaatse of ontbrekenden componenten zijn daarom ook meer dan welkom!
Alvast bedankt!
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
932 5474 Andere professioneel
Warm water: Bij een afstand van 10 meter tussen boiler en badkamer is een ringleiding met circulatiepomp zwaar overdreven ! Sowieso is dat niet meer van de tijd, het is een constante verspilling van energie !
De terugloop aansluiten op de koudwatertoevoer is trouwens eigenaardig en kan voor problemen zorgen.
Om sneller warm water aan de tappunten te krijgen kan je veel beter een collector dicht bij de boiler plaatsen om van daaruit telkens met één dunnere leiding (12 mm bijvoorbeeld) vertrekken naar elk aftappunt. Hoe kleiner de leiding, hoe kleiner de hoeveelheid water die je moet laten wegstromen tot het warm water arriveert, en hoe minder lang het dus duurt eer dat warme water er is.
Puffpater
Puffpater
0 3 Verbouwer
Hartelijk dank iedereen voor de zeer nuttige tips en informatie.
Op basis hiervan heb ik mijn schema aangepast met volgende zaken:
Bij deze heb ik nog enkele vragen:
Alvast bedankt!
Keon
Keon
Puffpater
Puffpater
0 3 Verbouwer
Dag Keon,
Terechte opmerking, maar normaal gezien is de gewenste temperatuur in de badkamer altijd hoger dan in de slaapkamers. Volgens mij is het dan het slimst om de thermostaat te plaatsen in de ruimte waar het warmst moet zijn (22-24 °), zo kan je altijd in de koudere ruimtes (slaapkamers - 16-18°) de radiatorkraan opendraaien en warmte krijgen.
Sowieso komen er ook gewone thermostatische kranen op de radiatoren. Dus meestal zullen deze gewoon toestaan en regelt de thermostaat enkel de temperatuur in de badkamer zelf (daar alle andere slaapkamer radiatoren uit de kring toestaan). Van zodra er toch wat warmte nodig is in de slaapkamers, kunnen de kranen naar wens opengedraaid worden.
Keon
Keon
Puffpater
Puffpater
0 3 Verbouwer
Dat klopt. Maar aangezien de badkamer warmer gestookt wordt dan de slaapkamers zal het niet vaak voorkomen volgens mij dat de thermostaat in de badkamer zal afslaan (22-24°) alvorens de slaapkamers op de gewenste temperatuur zijn (16-18°).
Ik dacht het met de zoneventielen net iets minder complex te maken :-) Wat is uw voorstel om de circuits op te delen in zones?
De radiatoren zullen op hoge temperatuur functioneren.
Oorspronkelijk was ik van plan om een boiler te plaatsen in combinatie met ringleiding. Maar heb ondertussen dat idee laten varen. Ook de meerwaarde van een boiler zie ik niet direct meer in aangezien het warm water van de ketel enkel gebruikt zal worden in de badkamer. Ik zou wel een ketel met grotere CW kiezen. In de berging en keuken voorzie ik een aparte elektrische boiler, daar de afstand ketel en keuken groot is.
Ik zou een vaillant ketel nemen, heb reeds gezocht op 'standaard' ontwerp schema's. Maar die vind ik toch niet heel direct terug...
Alvast bedankt voor uw reactie!
Keon
Keon
Vind je premies
