ervaring met afmetingen inloop douche?
18
peirzy
peirzy
#Badkamer · 5 jaren geleden
Momenteel zijn wij de inrichting van onze badmer aan het bekijken.
Er zou ook een inloopdouche aanwezig zijn.
Zie schets in bijlage.
We twijfelen vooral tussen de ruimte bad & glaswand douche die maar 52,5cm zou zijn. Is dit handig in de praktijk?
Verder was er ons ook al geadviseerd om de lengte van de wand slechts 120cm te pakken maar hier is de mening eerder verdeeld over en zijn we geneigd om 140cm toch aan te houden.
Zijn er mensen met (praktische) ervaringen op het vlak van ruimte/inloopdouche?
Alvast bedankt
mvg gj
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66060/badkamer.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7f96f2842155ce3bdcb445ea263680e5
simonsmidt
simonsmidt
0 2 Verbouwer
Ik geef je gelijk om 140cm aan te houden. Wij hebben een glaswand van 150 cm en merken dat er toch veel spatwater voorbij de 150 cm komt.
Wij hebben dan weer 80 cm tussen het einde van de glaswand en muur. Ik heb 52,5 cm afgemeten. Dat is echt krap omdat je lichaam zowat die hele breedte beslaat. Je kunt niet comfortabel uit de douche stappen dan.
Kun je het bad en douche niet verwisselen?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
1m40 behouden, indien niet mogelijk iets met een deur nemen. Zou ook beter passen in dit geval en je hebt dan meer ruimte.
Ja, ik heb daar ervaring mee :)
Het lijkt mij de perfecte situatie om helemaal geen scherm te voorzien !
Gewoon een doucheputje in de douchehoek op ongeveer 50 cm van elke muur. De badkamervloer laat je lichtjes aflopen naar dat putje en je doucht je volkomen ongehinderd en vrij in de badkamerruimte.
Achteraf hoef je enkel met een aftrekker eens over de vloer en eventueel over de muur te gaan en alles is terug proper en droog.
Dat is comfortabelste, de goedkoopste en de meest onderhoudsvriendelijke manier om te douchen. Volgens mij ook nog de mooiste manier omdat hiermee de badkamer veel ruimer zal ogen.
peirzy
peirzy
0 8 Bouwer
Alvzst bedankt voor de info.
wat zou zowat een minimum maat zijn als instap? 60cm?
Bad en douche wisselen is wellicht moeilijk met het aanwezige raam vrees ik ietswat. Dit had anders idd wel een eventuel oplossing kunnen zijn.
peirzy
peirzy
0 8 Bouwer
Bedankt voor de tip.
dit is een orginele insteek en iets om zeker eens te bekijken.
Hoever werk je dan de waterdichte doek best uit?
Scheunepeuny
Scheunepeuny
4 37 Bouwer
52cm doorgang is echt heel erg weinig. Je denkt misschien van, ach zolang we er door kunnen is het geen probleem, maar wees gerust dat je nog spijt zal krijgen moest je dit doen.
Ik kan er van meepraten want ook in ons huis (we verhuizen toch binnenkort) is er op sommige plaatsen echt wel te weinig doorgangsruimte. Zeker als je alle dagen in die douche moet zijn zal je zonder twijfel wel eens met je elleboog of schouder tegen die glaswand botsen.
Ik zou eerder voor een kortere glaswand kiezen (bv 1m20) en met een deur op het uiteinde werken als je echt last hebt van spatwater.
Je hebt een perfect ankerpunt aan de muur en je kan je inloopdouche behouden zonder dat er spatwater verder dan die glazen deur komt.
Als je zo'n doek wilt plaatsen dan zou ik de korte muur van hoek tot hoek nemen en de lange muur zo'n 140 cm lang.
StaalBouw
StaalBouw
28 203 Andere particulier
Helemaal niets vind ik persoonlijk maar niks, je moet maar eens per ongeluk met de handsproeier heel de badkamer besproeien. De opkuis achteraf heb je toch liever niet, meen ik.
Die 140 cm is echt geen overbodig luxe. Afgaande op uw schets zou ik vermoedelijk opteren voor een glaswand bestaande uit een vast gedeelte van bijvoorbeeld 120 cm en een draaibaar deel van 37 cm.
Zie onderstaande link voor een voorbeeld:
https://www.bad-winkel.nl/inloopdouche-novellini-giada-h-met-draaideel
Er zijn zeker sanitairwinkels of aannemers glaswerken in uw buurt die dergelijke systemen aanbieden of op maat maken.
Heel de badkamer nat sproeien doe je maar één maal en dat gebeurt dan ook maar met zuiver water hé !
Een douchecabine sproei je elke keer helemaal nat en daar is het niet enkel water maar ook nog zeep.
Vanwaar het idee dat je comfortabeler zou douchen als je in een speciaal daarvoor gebouwd hokje staat ???
Nu ik het al een tiental jaar zonder scherm of cabine doe noem ik dat hokje een ideefix ! Of hokjesdenken :)
StaalBouw
StaalBouw
@Charel: dat is jouw goed recht uiteraard. Ik zou het niet willen en zeker niet als er nog eens kinderen in huis zijn.
Daarnaast zijn er toch veel mensen die enige privacy in de douche willen.
Maar dit alles is eigenlijk off-topic.
Vraag nu je gratis offertes aan voor je nieuwe badkamer
Of je nu kiest voor praktisch of luxe, wij helpen je verder. Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan van badkamerexperts bij jou in de buurt.
Klus: een hangtoilet plaatsen
Douche ombouwen tot inloopdouche: stappenplan
Deze klus legt uit hoe je een inloopdouche installeert in een bestaande betegelde badkamer.
