13
Thermowood ayous krijgt zwarte vlekken / schimmel
bouwheer
bouwheer
#Ramen en deuren · 5 jaren geleden
Bijgebouw afgewerkt met thermowood ayous vertoont na ongeveer 6 maanden tal van zwarte spikkels / schimmel.
Thermowood ayous wordt nogthans gepromoot als evenwaardig aan hardhout.
De bekleding is verticaal geplaatst met een voeg van 7 mm tussen elke lat en hierachter een luchtspouw.
Na grondige opzoekingen kan ik geen gelijkaardige problemen met deze 'houtsoort' terugvinden.
Waar kan het probleem liggen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66085/img20210218174059-1-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7220d66e2f8abad8d11cc85c04b573c0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66085/img20210218174126-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dab09cc10d54597cd366a5db33504f71
Ayous is GEEN hardhout maar zachthout. Tropisch dat wel maar zeker niet vergelijkbaar met de tropische hardhout soorten.
De spikkels die u ziet kunnen dus oftewel pineholes zijn ( invlieggaatjes van insecten maar door de verhitting zijn die al lang dood) of dit kunnen ook schimmels zijn omdat je zit met een zachte nerf.
DirkH
DirkH
4 106 Andere particulier
Wat zegt de firma die het plaatste?
bouwheer
bouwheer
0 2 Andere professioneel
De houthandel trekt er zich niets van aan.
Hun antwoord: 'behandel het hout en het probleem is opgelost'
Omdat ik na veel zoekwerk geen gelijkaardige problemen kan terugvinden, kijk ik in de richting van de thermische behandeling. Of zijn er andere punten waar het misgelopen kan zijn?
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
DirkH
DirkH
Je kan er daarna ook nanodry op zetten, dan wordt het waterafstotend.
bouwheer
bouwheer
Het hout is intussen gereinigd met een woodcleaner van Rubio. Alle gistschimmels zoals hierboven vermeld zijn weg, TOP!
Nu wachten we op droger weer om het hout glad te schuren en de beschermlaag aan te brengen.
CONCLUSIE: THERMOWOOD AYOUS IS NIET GESCHIKT ALS ALTERNATIEF VAN TROPISCH HARDHOUT.
Jammer dat het zo gepromoot wordt.
932 5474 Andere professioneel
Bedankt om deze ervaring te delen.
Keon
Keon
idw
idw
Graag wil ik reageren op bovenstaande omdat hier heel wat fouten gemeld worden. Ayous is een Afrikaanse tropische loofhoutsoort (= hardhout) met een zwakke resistentie tegen houtrot. Daarom gaat men deze houtsoort thermisch modificeren (net zoals men doet bij grenen en vuren, beiden naaldhout = zachthout) zodat de resistentie tegen houtrot vergelijkbaar wordt met deze van bv. padoek. Thermische modificatie verandert de chemische samenstelling van het hout: lignine en cellulose worden afgebroken. Hierbij komen suikers vrij die naar het oppervlak migreren. Deze suikers zijn de voedingsstoffen voor de oppervlakteschimmels en blauwschimmels. Bij hoge relatieve vochtigheid gaan deze oppervlakteschimmels floreren op het oppervlak (eerste millimeters) van het thermisch behandeld hout. Omdat thermisch gemodificeerd Ayous licht van kleur is, vallen deze schimmels erg op.
Oppervlakteschimmels vormen een deel van het vergrijzingsproces. Na verloop van tijd zal de groei minder opvallend zijn omdat de schimmelvorming opgaat in het grijs van het hout. Het is een kwestie van geduld.
Het afschuren van het hout kan soelaas brengen. Sowieso schuur je de schimmels weg en indien grondig geschuurd (lees tot op enkele mm) is ook de suikerrijke laag weggenomen. Je kan fungicide aanbrengen wat de schimmelvorming tegengaat in het begin van het vergrijzingsproces. Hoogswaarschijnlijk spoelt het fungicide uit waarna weer schimmel szullen groeien maar minder opvallen omdat het vergrijzingsproces al gevorderd is. Oppervlaktebehandelingen zoals waterafstotend maken gaan mijns inziens uitstel van het proces geven. Na verloop van tijd zal een product als nanodry ook verweren (door UV en regen), maar omdat de suikers in tussentijd niet uitgespoeld zijn, gaan schimmels alsnog groeien.
Tropisch loofhout zoals een padoek heeft uit zichzelf extractieven die een schimmelwerende functie hebben, vandaar ook de betere natuurlijke duurzaamheid. Niettemin groeien ook hier schimmels op het hout maar zijn deze minder opvallend.
Thermowood Ayous is dus wél geschikt als gevelbekleding, alleen verloopt het vergrijzingsproces niet egaal.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Hoe mooi je de namen ook kan noemen ... het blijft zachthout en niet te vergelijken met echt hardhout.
5 tips om je huis koel te houden op warme zomerdagen
Wat kan je op warme zomerdagen doen om oververhitting in je woning te vermijden? Met deze vijf tips hou je het aangenaam koel in huis.
Pvc- of aluminium ramen: met deze tips maak je de juiste keuze!
Twijfel je tussen pvc- of aluminium ramen? Ontdek welk materiaal het beste scoort op vlak van stijl, isolatie, prijs, duurzaamheid en onderhoud.
Waarom hoogrendementsglas onmisbaar is voor jouw ramen en deuren
Ontdek hoe hoogrendementsglas in ramen en deuren bijdraagt aan energiebesparing, verhoogd comfort en lagere stookkosten voor jouw woning.
