Beluchting afvoer 110 met Knits II Maxi-Vent - probleem
JCO3020
JCO3020
#Sanitair · 5 jaren geleden
Situatie :
* er zijn drie toiletten (2 boven 1 beneden) waarvan de afvoeren (diam 110)  samenkomen in de kelder
* er is geen beluchting van buitenaf mogelijk
Probleem :
* soms spoelen toiletten slecht door en stijgt het water
Acties :
* bij de afvoer van één van de leidingen van de verdieping hebben we een Y geplaatst op de verticale buis richting kelder
* daarop staat een Knits II Maxi-Vent beluchter
Dat lost het probleem echter niet op.
Wanneer we deze beluchter er afnemen (en de Y-aftakking van de leiding dus open is), dan spoelen de toiletten prima.
De beluchter lijkt dus niet te werken, maar manuele test (blazen en zuigen) lukt prima.
Iemand enig idee ?
Dus elke wc komt met een aparte buis van 110 tot in de kelder ?
En staat dat Y-stuk met Knits bovenaan ? Hoger dan de wc ? Staat die Knits verticaal en niet schuin in de Y ?
Loopt alles in een septische put of rechtstreeks naar de straatriolering ?
Gaat het om een recente installatie ? Zo niet, heeft het probleem zich vroeger ook al eens voorgedaan ?
JCO3020
JCO3020
0 1 Bouwer
Bedankt voor de reactie.
Elke WC heeft een aparte buis van 110 tot in de kelder, inderdaad.
Dat Y-stuk staat op de verticale buis van 1 toilet naar de kelder, maar lager dan het toilet.
Hoger dan toilet is niet mogelijk.
De Knits staat mooi rechtop.
Alles loopt naar een septische put.
De installatie is pakweg  7 of 8 jaar oud, maar heeft geregeld dat soort problemen gehad sinds het begin. Meer in de winterperiode dan in de zomer (al kan dat natuurlijk toeval zijn).
Maar als de Knits er dus niet op zit en de Y staat gewoon open, dan spoelen de toiletten perfect...
Het lijkt dus alsof de Knits niet opent bij de onderdruk.
Alvast bedankt !
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Is heel duidelijk. Het water stijgt in de WC en loopt dan weg. Dat betekend dat de aansluiting op de sceptische put verkeerd is of de sceptische put is verstopt. Wat gebeurt er : er heerst een overdruk in de afvoerbuis. De Knits (en de sifons van de WC's) zorgen ervoor dat er geen lucht kan ontsnappen. Als de Knits weggenomen wordt dan loopt het water wel direct weg, dat komt gewoon dat er dan geen overdruk heerst in de afvoerleiding. Als de sceptische put leeg zou gemaakt worden zal dat heuvel opgelost zijn maar als het na een tijd terugkomt dan is de aansluiting slecht. Een sceptische put moet ook verlucht worden! Ik heb in een andere discusie daarover een tekening gemaakt. Daarom zeg ik ook altijd : probeer zoveel mogelijk te verluchten door het dak. Een Knits is een pleister op een been en uitgevonden voor knutselaars! U bent niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn met dat probleem. Ik heb dat al wel honderd keer meegmaakt in mijn 37 jaar carrière.
Een knits dient enkel om onderdruk in de leiding op te heffen maar in uw geval heerst er overdruk waardoor die knits gesloten blijft. Die knits heeft daar trouwens geen enkele zin op die manier.
De overdruk ontstaat bij het doorspoelen stroomafwaarts van de doorspoeling, dus tussen de septische put en de wc.
Hoogstwaarschijnlijk is er iets mis met de septische put. Het kan zijn dat die te vol zit zodat de toevoerleiding onder het niveau van de inhoud uitkomt en dan ook geen lucht kan toelaten in de buizen.
Het kan ook dat die toevoer via een bocht in de put tot onder het waterniveau komt en dan volstaat het dikwijls om boven in die bocht een gat van bijvoorbeeld 40 mm te boren zodat langs daar lucht in de leiding weg en weer kan stromen.
Het is allemaal een beetje gokken zonder de situatie ter plaatse te kunnen onderzoeken, maar het zou ook kunnen dat er een verzakking of een verkeerde afwatering in de buizen naar de septische put zit. Daardoor kan die buis dan plaatselijk steeds vol zijn zodat ook daar de lucht belet wordt om weg en weer te kunnen stromen.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Welk type wc papier gebruik je? 2,3 of 4 lagig? En hoeveel water gebruik je bij het doorspoelen? Doe de knits er eens enkele dagen af en gebruik steeds een ganse bak water voor het doorspoelen. Kijk dan na 2 dagen of alles weer normaal is tevens met Knits. Papiertype en te weinig water in combinatie met bvb zo'n verzakking of buis die eindigt in bocht kan leiden tot dergelijke fenomenen.
