Wat verbruikt meer 230v of 12v - zelfde hoeveelheid watt
WillemIsNieuw
WillemIsNieuw
Ik heb een campertje uit 1990 met inbouw koelkastje (absorptie) die op 12v en op 230v kan. Beide keren neemt het verwarmingselement ongeveer 130 watt. Wanneer ik watt=Volt*ampere doe, zou het betekenen dat bij 12v het ongeveer 11 ampere verbruikt (klopt wel wat het internet zegt) en bij 230v ongeveer 0.5a. Klopt dit? lijkt mij niet logisch dat het koelkastje 20x zoveel stroom ampere verbruikt op 12v.
Verder zit er een 150 amp accu in. Dit zou betekenen bij maximaal 50% ontladen dat de batterij leeg is bij 12v na ongeveer 6-7 uur en dat bij 230v het 100+ uur zou kunnen zijn.
In mijn ogen zou het dan logischer zijn om een omvormer (85% efficient) te gebruiken van 12v naar 230v zodat het veel minder stroom verbruikt. Daarnaast is een 12v koelkast 600-1000 euro en een 230v rond de 200 euro.
Bekijk ik het verkeerd?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66144/image0-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4989000c615c6566f995ec535b41d2e3
594 3517 Andere particulier
Je moet duidelijk je basiskennis electriciteit wat bijspijkeren ;-)
Bij resistieve belasting geldt: Watt = spanning maal stroom.  Bij hoge spanning dus kleine stroom en omgekeerd:  11A bij 12 V en ong 0,5 A bij 220V
Een absorptiekoelkast is uiterst energieinefficient:  bij stilstand m op de leefaccu laten draaien is dodelijk voor uw accu:  zoals je zelf uitrekende is het na 6-7 uur gedaan voor de accu.  Met een omvormer is de duurtijd nog korter wegens de omvormerverliezen: om 0,5A op 220V te maken is zo n 12-13A op 12V nodig.  Dus gas gebruiken of aan de paal.
Zelf heb ik een Weaco compressorschuif van 30l die op de leefaccu (van zo n 300 Ah) draait.  Voorts een zonnepaneel die bij zonnig weer het etmaalverbruik van zo n 30 Ah opwekt.
WillemIsNieuw
WillemIsNieuw
Hallo Kris,
Bedankt voor je reactie. Ben net begonnen aan alles dus nog redelijk nieuw (maar moet ergens beginnen)
@omvormer: Zoals ik je comment lees had ik wel gelijk qua ampere verbruik: 230v = 0.5a en bij 12v = 11/12a. Waar ik inderdaad geen rekening mee had gehouden (lees groentje) is dat de omvormer natuurlijk van die 12v, 230v gaat maken dus daar zou ik niks mee opschieten + het energie verlies van de omvormer.
@paal+gas: Omdat we altijd op campings of camperplaatsen staan heb ik de camper bijna altijd aan een laadpaal (ijs aan de binnenkant van het koelkastje). Alleen onder het rijden of als we iets bezichtigen niet (stad/natuur/etc..) en wordt het heel snel warm in het koelkastje. We drukken altijd op de knop om te schakelen naar 12v en 230v en zetten het koelkastje een paar standen lager. Hier zoek ik een oplossing voor dat ook tijdens het rijden of een paar uurtjes de stad in het koelkastje zou werken op de batterij (is trouwens de leefaccu). Gas is eigenlijk geen optie want dan krijg ik de vriendin niet meer mee.
@Zonnepaneel: Hier zit ik ook over na te denken om 1 zonnepaneel te doen, om het verlies wat te beperken.
932 5474 Andere professioneel
Verbruik is in kWh, niet in ampère !
