Evaluatie Staat Bakstenen Binnen/Buitenmuur
Wout80
Wout80
#Muren · 5 jaren geleden
Er is reeds over dit topic geschreven maar ik had indien mogelijk graag een evaluatie/idee over de staat van mijn bakstenen muur.
Initieel was deze een buitenmuur, langs binnen bezet met een cementlaag en zonder waterkering. Door veelvuldige barsten in deze cementlaag en vochtplekken door opstijgend vocht heb ik deze cementlaag verwijderd (zie foto's).
Huidig heeft onze buurman in de tussentijd ook aangebouwd en deze muur langs zijn kant gecementeerd.
Mijn vraag:
Kan ik deze muur zo open laten? Gaat dit de structuur van deze muur op termijn niet ondermijnen gezien de holtes en zanderige voegen? Is het beter/wijser om de muur opnieuw te cementeren en onderaan (hoeveel cm?) een horizontale strook open te laten zodat opgenomen vocht kan uitdrogen? Is fixeren of hervoegen een optie? Zijn er andere opties die ik over het hoofd zie?
Alvast bedankt voor de hulp.
Groeten,
Wout
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66218/muur1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f6fbee2e0cd3547c3be0c32edb0de97chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66218/muur2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=32ace1f88596c3fb121a92a04eb6c779https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66218/muur3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=86e13542b9d1285696e5c9f3f82c03e2
Aquavent
Aquavent
11 72 Andere professioneel
Bent u van plan deze muur af te werken? U kan de muur uiteraard opvoegen en verstevigen in de holtes door een krimpmortel en nieuwe metselwerk in te brengen maar als uw buur gaat cementeren vrees ik dat u snel een zoutschadebeeld oo deze muren gaat krijgen zolang de muur vocht kan zuigen. De uitdroging zal immers via uw zijde gebeuren.
In uw geval kan u best een chemische waterkering aanbrengen (injectering) en daarna met kalkzandmortel de muren opvoegen en uitfixeren. U dient wel nog het roet van de oude schouw te décapperen want dat kan wel eens gaan condenseren/stinken in gesloten toestand.
Tenzij u natuurlijk een echte fan bent van gemetste structuren lijkt het me een dure muur om volledig terug in "propere" staat te krijgen, zeker met het roetprobleem en gaten in de muur. Ik zou dan ook een injectering en voorzetwand met eventuele geluidisolatie (gedeelde muur) aanraden indien u een propere en comfortverhogende afwerking wenst.
