Akoestische isolatie vloer
charlottec
charlottec
#Isolatie · 5 jaren geleden
Wij verbouwen ons huis. Wij hebben onze vloer op de eerste verdieping voor een klein deel uitgebroken.
Deze vloer bestaat uit een parketvloer gelijmd op mdf platen, dewelke genageld zijn op een houten raster, dat op zijn beurt op bepaalde punten verankerd is met beton op de chape.
Omdat het een veel grotere klus is dan gedacht willen we afzien voor het volledig uitbreken van deze vloer, maar op een andere manier akoestisch gaan isoleren.
Is er een mogelijkheid om op verschillende plaatsen een gat te maken in de vloer en deze met isolatie op te spuiten? Heeft dit een effect naar akoestiek toe? Is dit nuttig als thermische isolatie?
Bedankt voor het antwoord.
932 5479 Andere professioneel
Als je weet dat men isolatie kan blazen in spouwmuren van 4 cm dan moet dat in jouw geval zeker ook gaan als je die tussen ruimte hebt.
Ik heb zo het idee dat cellulosevlokken het beste resultaat zullen geven, echter daarvoor is misschien meer plaats nodig en zeker al grotere inblaasopeningen.
Ik zou het rechtstreeks vragen bij een firma die hierin gespecialiseerd is, dan kom je ook meteen te weten hoeveel gaten je moet boren en met welke diameter.
Trouwens, die isolatie hoeft niet thermisch te isoleren, dat heeft geen zin bij een verdiepingsvloer binnen de woning.
Weet ook dat er veel verschil in geluidsoverdracht is met elk hun specifieke oplossingen. Geluid dat zich via de lucht verplaatst zoals bijvoorbeeld het geluid van een tv of van een gesprek kan bijvoorbeeld goed gedempt worden door cellulosevlokken, echter voor contactgeluid zoals het verschuiven van een stoel of het lopen met schoenen over een parketvloer gaat dat al veel minder helpen. Daarvoor maak je dan weer beter een zwevende vloerafwerking.
