Problemen isotherm sarking dak
8
Vds
Vds
#Dak · 5 jaren geleden
Dag iedereen , wij hebben een isotherm sarking dak laten plaatsen, nu zitten we met het volgend probleem bij tempraturen tegen het vriespunt of minder loopt er soms een aanzienlijke hoeveelheid water binnen op sommige plaatsen. Dit loopt binnen tussen de verticale streep waar ze tegen elkaar geschoven zijn . In de zomer is dit niet het geval en de neerslag is ook niet de oorzaak wie kan ons helpen ? Mvg
Je moet eens nakijken of er niet te veel tussen ruimte is tussen de panelen. Ik veronderstel dat warme vochtige binnenlucht tussen de panelen door tot aan de koude buitenkant kan komen om daar te condenseren en als water terug naar beneden te lopen.
Wellicht is ook de relatieve vochtigheid in de woning redelijk hoog. Zijn er kort geleden metsel -, chape- of pleisterwerken uitgevoerd ? Dat kan voor een extreem hoge vochtigheidsgraad in de woning zorgen.
Wordt er geventileerd? Hoe ?
Vds
Vds
0 4 Verbouwer
Bedankt voor de reactie er zijn geen chapewerken of dergelijke uitgevoerd de vochtigheid in huis bedraagt tss de 55 en 63 procent het is meestal op dezelfde plaats waar het in een keer een klein glas wordt binnengegoten , het is een oude woning met een natuurlijke ventilatie via de ramen . Toen het sarking dak werd dichtgelegt was (zonder pannen was dit ook niet echt waterdicht) niemand weet voorlopig wat het probleem is. Graag had ik andere mensen gevonden met hetzelfde dak in een oude woning
Sowieso is een rv van 55 à 63 redelijk veel voor deze periode. In goed geventileerde woningen haal je op dit nauwelijks 40°, hier zelfs maar 35 °.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Vds
Vds
0 4 Verbouwer
Aan de warme zijde staan er gewoon gyproc platen tegen .de dakwerkers zeiden dat extra isolatie en dampscherm niet nodig was ( ook omdat de verdeler dit niet voorschrijft)omdat het zilvere gedeelte van den isotherm platen al een dampscherm heeft . Het water loopt ook niet overal binnen maar alleen op vaste plaatsen , als ik de gyproc wegbreek zie je dat de isotherm platen kurkdroog zijn maar het water komt van tussen de verticale streep
Vds
Vds
0 4 Verbouwer
Is idd niet super laag maar is een oude woning , ze doen dit bij oude huizen deze dakafwerking , en ze hebben het al veel bij klanten gedaan bij oude huizen maar ze hebben nog niemand gehad met dit probleem zeggen ze . Als natuurlijk die mensen nog eens extra rockwoll gestoken hebben worden die nat zonder dat je het weet en loopt het niet binnen ook je u binnen afwerking van de gyproc volledig opspuit ga je het nooit merken . Het is wel zo als je u vinger in de verticale spleet steek voelt u de kou van buiten
Het mag absoluut niet mogelijk zijn dat je nog een vinger tussen de platen zou kunnen steken en de buitenkou gewaar worden !
Ofwel sluiten die platen potvast bij elkaar aan, ofwel moeten eventuele kieren worden opgestopt met isolerend materiaal. Sowieso moeten al die spleten en voegen worden afgekleeft met een dampdichte tape.
Uw opmerking over bijplaatsen van isolatie en gyproc klopt enkel indien men ook daar geen aandacht zou hebben voor een doorlopend dampscherm. Maar dat is iets dat onderhand elke bouwvakker wel zou moeten doorhebben.
Een leien dak: welke soort leien passen het beste bij jouw stijl en budget?
Overweeg je een leien dak? Ontdek de verschillende materialen met hun voor- en nadelen en prijs. Van natuurleien tot vezelcementleien.
Dak herstellen: alle soorten reparaties, handige tips en kostenoverzicht
Ontdek alle soorten dakreparaties, kosten, premies en tips om te kiezen tussen je dak herstellen of renoveren.
Een stevig dak voor je woning? Maak de juiste keuzes met deze bouw-, renovatie- en onderhoudstips
Een stevig dak is essentieel. De juiste keuzes maken voor je dak? Ontdek tips voor de opbouw, de geschikte dakbedekking, renovatie en onderhoud.
