Steile oprit advies
simonsmidt
simonsmidt
#Terras en oprit · 5 jaren geleden
Op bijgaande foto zie je dat mijn oprit over 12 meter een verval van 219 cm heeft, wat neerkomt op een helling van 18%. De oprit moet een auto van 2200 kg kunnen verdragen.
Op de andere foto zie je de huidige situatie. Er lag dus eerst asfalt wat al gedeeltelijk is weggereden door het zware transport wat hier langs kwam tijdens de verbouwing. Ik vind het asfalt oerlelijk en niet waterdoorlatend.
Zo te zien is de ondergrond stabilisé? De bouwvergunning is in orde. Naar mijn weten zijn er hiervoor geen specificaties opgelegd.
Wat zou de meest duurzame oplossing hiervoor zijn?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66318/oprit-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dfb8b76a08375bbccf356bd968ad73fbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66318/straat-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=00cffaccffd35ed7570d578a6437c923
Allworkprojects
Allworkprojects
0 2 Andere professioneel
Geachte ,
zoals ik hier kan zijn zal dit door de ondergrond en werkzaamheden zijn dat u hierdoor verzakkingen hebt , u kan hiervoor alles gebruiken als dit volgens de regels van de kunst is kwestie qua opbouw ( onderlaag , gestabilliseerde laag ) maar persoonlijk zou ik u klinkers aanraden omdat deze tegen elkaar liggen waardoor deze niet kunnen weglopen , kan je eventuele ook klimlaag mee maken door 2 rijsporen een hoek te plaatsen. Bij verder vragen hoor ik het graag .
allworkprojects
uw partner voor alle interieur- & exterieurwerken
Keuzewijzer: 9 bestratingsmaterialen voor je oprit doorgelicht
Zoek je het juiste materiaal om je oprit aan te leggen? We lijsten de belangrijkste materialen voor je op met voorbeelden en hun prijs.
Je terras onderhouden in de zomer? Enkele tips voor een vlekkeloos resultaat
Ook in de zomer is het nodig om je terras te onderhouden, want mos en onkruid kunnen je terras snel ontsieren. Ga aan de slag met deze onderhoudstips!
Lange zomeravonden? Met deze 5 tips maak je het extra gezellig in je tuin
Hoe kan je beter genieten van de zomer dan in je eigen tuin? Met deze vijf tips maak je je tuin gezellig en geniet je van extra lange zomeravonden.
