Houtskeletbouw Buitenmuur wordt buiten geïsoleerd - Binnen nog isoleren?
68
SamDeGraeve
SamDeGraeve
#Isolatie · 5 jaren geleden
Hi,
Wij zijn een houtskelethuis aan het verbouwen. De Buitengevel wordt langs de buitenkant nog geïsoleerd met 10cm isolatie. Graag wil ik de muren ook langs de binnenkant isoleren, maar kan dit leiden tot condensvorming en vochtproblemen.
Wordt dit eigenlijk aangeraden? Dienen we extra voorzieningen te nemen en welke isolatie wordt best gebruikt. Muurdikte 10-12 cm.
Alavst bedankt voor jullie feedback.
Met vriendelijke groet,
Je zou eerst moeten beschrijven hoe de muuropbouw nu is , uit welke materialen die bestaat, en welke isolatie met welke afwerking je langs buiten had gepland.
Art
Art
6 121 Andere professioneel
hoe is de huidige opbouw en met wat en hoe zou je willen extra isoleren?
SamDeGraeve
SamDeGraeve
0 3 Verbouwer
De Buitenmuur is enkel een plaat nu waar volgende isolatie tegenaan wordt aangebracht.
Op cement gebaseerd lijm
2. EPS isolatiepanelen met een dikte van 10cm
3. Op cement gebaseerd lijm
4. Glass fiber mesh
ALvast bedankt,
Art
Art
dit is géén opbouw van een fabrikant hé, maar een eigen "idee", juist?
wat precies is die "plaat"?
Als je een zo goed mogelijk advies verlangt dan zou je toch de gehele opbouw van de muur moeten doorgeven.
Van binnen naar buiten dus en met de juiste vermelding van de aard der materialen. Met "een plaat" zijn we niets.
SamDeGraeve
SamDeGraeve
0 3 Verbouwer
Binnen: Gyproc - OSB 18mm - vrije ruimte (10-12 cm) die we dus als dan niet extra bij isoleren - "plaat" lijkt mij  nog een asbest plaat (ik heb niet de juiste samenstelling) van +/- 30mm en dan de nieuwe opbouw zoals bovenbeschreven. Dat is geen eigen idee maar het voorstel zoals ontvangen door een fabrikant. Hierbij extra informatie over de EPS isolatieplaten
- DIKTE: 10CM
- LAMBDA: 0,031
Waarschijnlijk is dat dan een cementvezelplaat (Eterspan) van Eternit, vroeger wellicht asbesthoudend. Het is wel een dampopen plaat wat een voordeel is.
De binnenafwerking met osb en gyproc is dampdichter te beschouwen als de buitenafwerking en dus zie ik niet in waarom je die tussenruimte van 10 tot 12 cm niet zou isoleren.
Ik zou het doen, dat gaat zeker de moeite lonen want die 10 cm EPS is redelijk minimaal.
SamDeGraeve
SamDeGraeve
0 3 Verbouwer
Bedankt voor jullie reacties!
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
4. Glass fiber mesh
Dat is een dampremmende opbouw met beperkte isolatiedikte waarbij de cementachtige lijm nog veel vocht gaat vasthouden... Aan de buitenzijde komt er dan waarschijnlijk nog een acryl-achtige gevelverf die ook weer extra dampremmend werkt...
Dan nog aan de binnenzijde bij-isoleren is vragen om problemen tenzij je de binnenzijde dampremmend afwerkt maar dan moet je weer permanent gaan ventileren.
Waarvoor gaat die constructie dienen? Bijgebouw in de tuin? Want met die 10 cm EPS voldoe je niet aan de EPB-wetgeving (Vlaanderen)...
Heb je geen alternatieve voorstellen voor de wandopbouw? Bijv. houtvezelisolatie-platen... kan je ook bepleisteren.
Voor de zekerheid kan je nog navragen of die lijm wel degelijk dampopen genoeg is.
Trouwens, ventileren doe je sowieso best permanent.
