tuinpoort in aluminium bewerken met hout.
larisa
larisa
#Tuin · 5 jaren geleden
hallo, wij hebben deze tuinpoort/tuinhek zelf geplaatst. Nu besef ik dat ik de verkeerde keuze heb gemaakt en wil ik deze poort dichtmaken met iets.
Ik had gedacht aan hout, maar hoe monteren we dat er best op.
Een nieuwe poort plaatsten zou het makkelijkste en duurste zijn, maar dit is geen optie daar deze er nog maar 2 jaar staat
Of zijn er mensen die andere ideeën hebben?
Ik wil gewoon geen inkijk meer vanaf de straat.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66361/img20210325133059-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7dcaf033d50242b847a9f50961e8a84c
Er bestaan plastiek lamellen om hier tussen de vlechten.
Of je kan een metalen plaat van een 2 mm dik ertegen lassen of deze bevestigen met boutjes .
Wel schilderen
larisa
larisa
0 27 Bouwer
Hallo, die lamellen hebben we al eens geprobeerd maar ik vind dit niet mooi, hout heeft ook meer stijl. Ik wil hout zoals op de foto, maar dan monteren op bestaande hekje'
Toch bedankt voor de info.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66395/screenshot20210326-200223.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a4ad56734f2069b8d616685bc270bd79
Scheunepeuny
Scheunepeuny
4 37 Bouwer
heel simpel houten panelen kopen, op exacte lengte zagen (hoogte vh poortje) en met zelftappers in boven en onderbalk van het bestaand poortje vastschroeven.
Eventueel in het hout gat voorboren diameter 4mm, zo ben je zeker dat je zelftapper niet schuin gaat zitten. Zelftappers M5 zullen wel reeds volstaan.
De gezaagde kant steek je onderaan of schuur je mooi op, vernislaagje erop en klaar is kees.
Je zal natuurlijk altijd wel zien dat het frame metaal is, maar met ook de bovenkant te 'bekleden' met een lat hout kun je dit volledig wegsteken.
Hou er rekening mee dat poortje wel wat extra gewicht zal moeten dragen.
Bekleden met hout lijkt mij gegarandeerd een mislukking te worden. Die poort en vooral die poortpalen zijn niet geschikt voor dat extra gewicht !
Zelfs met het lichtste materiaal zal er al een grote extra belasting op de poort komen bij wind.
Ik vrees dat je zowel de palen als de poort zult moeten vervangen.
Het enige dat misschien nog zou kunnen is een lichte en winddoorlatende bedekking. In die zin zijn de lamellen die Kas al noemde wellicht een oplossing. Ik denk ook aan gevochten matten in natuurlijk materiaal.
Nat of droog weer? Tips voor een flexibele zomertuin
Maak je tuin flexibel! Tips voor je gazon, planten en waterbeheer om zowel droogte als langdurige regenval probleemloos te trotseren.
Een wadi in je tuin aanleggen? Zo kan je regenwater slim laten infiltreren
Met een wadi in je tuin kan je regenwater op eigen bodem laten infiltreren. Ontdek meer over de voordelen en hoe je zelf een wadi kan aanleggen.
Gras maaien verboden op zondag? Ontdek 4 andere klussen voor je gazon!
Wist je dat grasmaaien op een zon- of feestdag in sommige gemeenten verboden is? Ontdek vier geluidloze klussen om je gazon te onderhouden!
