2polige verlichtingskring voeden met 4polige automaat
SDKDM
SDKDM
ik heb een toestel/machine gevoed met 4polige automaat 16A op net 3x380V. Op het toestel staan ook 4 TL lampen met schakelaar tussen, gevoed door fase en neutraal afgetakt op het toestel, afkomstig van die 4polige automaat. Mag dat voor de keuring of moet er een 2polige automaat gezet worden op dat toestel voor die verlichting. Toestel staat vastgemaakt op de grond.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Allereerst tegenwoordig is het 400/230V
Alles hangt af van het toestel, voorbeeld.
Ik heb een freesmaschine en die is 400V maar de tafel automaat werkt op 230V.
De lamp op 12Volt.
Naar de keuring toe enkel de 400V op het schema scrijven want die 230 en +12 maakt de machine zelf aan. Dus ik moest de N mee naar het toestel  brengen om zo tot 230V te komen.
En natuurlijk, machines moeten geaard zijn en let op de stroomkabel heeft die dikwijls niet dus moet er nadien nog een aarding bijkomen.
Hans Staessens
Hans Staessens
1 29 Andere professioneel
Beste SDKDM,
Ik vindt het gevaarlijk om een machine samen met 4TL lampen op één en dezelfde 4polige zekering te zetten.
Laat me uitleggen waarom.
Als je een  toestel gebruikt op 400V+N+T bv. een steenzaag of houtzaag dan staat daar een elektromotor op. Deze elektromotor bezit vaak hoge startstromen die je TL lampen kunnen storen doormiddel van overspanning of onderspannig afhankelijk of dat het een LED TL is of een TL met ballast.
Persoonlijk zou ik voor je TL lampen altijd een apparte kring gebruiken vermits ik zelf al meegemaakt heb dat ook de levensduur van de TL er anders onder lijdt.
Is het verplicht, dat niet en als alles op een 2,5mm² en op een 16A zekering staat kan het op zich geen kwaad maar EMC is een vuil beestje.
Groetjes Hans
