14
druk inkomende waterleiding
oud_en_versleten
oud_en_versleten
#Sanitair · 4 jaren geleden
Heeft iemand een idee wat de gangbare druk is van de inkomende waterleiding, juist achter de teller van de watermaatschappij (uiteraard op het gelijkvloers niveau).
Bestaat er regelgeving ivm een minimale (statische) inkomende waterdruk (3 bar ?)
Hoeveel mag de inkomende waterdruk dalen bij afname van een normaal huishoudelijk debiet (20 l / min ?)
Welk (hydraulisch) vermogen (= druk x debiet) mag ik verwachten bij een buis diameter 20 mm?
Kan sterk varieren tussen de gemeentes onderling, zelfs tussen straten of buren.
Enigste wat je kan doen is om een drukmeter te plaatsen op een kraan. Ke kan dit installeren op een stukje tuinslang en dan met snelkoppelingen van gardena.
Ik meet bij sommige 2.2 bar en een huis verder 3 bar.
Je moet sowieso niet meten juist achter de teller, je kan de allereerste kraan nemen die je tegenkomt te tellen vanaf de meter.
Al de rest is afhankelijk van uw meting.
Art
Art
6 121 Andere professioneel
Wij komen al eens 8 bar tegen. Veel te veel natuurlijk.
oud_en_versleten
oud_en_versleten
0 10 Bouwer
Op de site van de watergroep vind ik dat de watergroep ernaar streven een druk van minimaal 2.5 bar aan te leveren.
https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/veelgestelde-vragen/binneninstallatie?vraag=druk-in-de-woning-altijd-voldoende
Het achterliggende probleem is moeilijker.
Een gebouw met2 bouwlagen en 4 wooneenheden wordt verwarmd met aardgas.
Iedere wooneenheid heeft zijn eigen gaswandketel en een ingebouwd doorstromer zorgt voor het sanitair warm water.
Onlangs werd de inkomende buis van de waterleiding vervangen. Het stuk van de waterteller tot op straat dat oorspronkelijk een 6/4” galvanisé buis was is nu een diameter 20 mm hoge druk PE buis. (zie foto’s)
De afstand van de waterteller tot op straat waar de verbinding met de hoofdbuis zit bedraagt 11 meter.
Het vereiste waterdebiet per appartement, rekening houdende met een gelijktijdigheidsfactor bedraagt 0.45 liter / seconde   (2 x wc  + 2 lavabo’s + wasmachine + vaatwasser + douche  + keukenkraan)
Voor de vier wooneenheden komt dit op 1.8 liter/seconde
Na berekening geeft dit aanleiding tot
een drukval van 0.11 bar op de oorsprokelijke galvanisé buis en
een drukval van 2.03 bar voor de nieuwe HPE buis.
https://werktuigbouw.nl/calculators/pipeflow_fluid.htm
De inkomende druk bedraagt 2.5 bar.
Uit voorzorg werd de installatie voorzien van drukregelaars, maar deze staan nu ingesteld op maximum. (4 bar ?)
Het probleem dat zich nu voordoet is dat de druk wegzakt en de gaswandketel viessmann vitodens 100 geen warm sanitair water produceert. De bewoners klagen (terecht) dat ze zich moeten douchen met koud water.
Met de oorspronkelijke galvanisé buis heeft de installatie probleemloos gewerkt.
Hoe los ik dit op ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66602/dsc0223-comp1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bf05992ef8f170a8456e55a7bbaabb14https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66602/dsc1328-comp.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c6b7e7b990f41ea85d49ebb20a4a6f01https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66602/dsc1329-detail-comp.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=aff52b855e65d64a7a1167b9f12af32fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66602/dsc1330-detail-comp.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a98147fb3fe88b1319dee97abafabbfehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66602/dsc1470-comp1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ec2f23146d92e042002f8abca41207f0
Art
Art
Kijk eens op hoeveel bar het overdrukventiel staat van die doorstromers.
kijk ook eens of die ventielen niet lekken wegens te hoge druk en waardoor de druk wegvalt en de ketel in protectie gaat.
ps: die drukregelaars, zijn die om de maximale druk in te stellen  of voeren die de druk effectief op tot 4bar?
hoeveel druk meet je op de ketel (af te lezen op de ketel) ?
Drukregelaars kunnen nooit de druk opvoeren, enkel verminderen !
Om de druk op te voeren heb je een drukverhogingspomp nodig.
Als de druk inderdaad maar 2,5 bar is bij het binnenkomen, iets wat je inderdaad ook kunt zien op de eerst geplaatste drukmeters en als de hoofdleiding slechts 20 mm diameter heeft dan is het logisch dat je problemen krijgt met doorstromers als je hiermee 4 wooneenheden moet bedienen.
Mij verwondert die toevoerleiding van 20 mm. Ik zou het nog kunnen begrijpen indien de waterleiding onder een veel hogere druk binnenkomt en dat daarom die drukregelaars dat per appartement moeten verminderen. Wellicht was dat de bedoeling. Ik zou dit zeker eens navragen bij de waterleverancier.
Het heeft immers geen zin om drukregelaars te plaatsen als de binnenkomende druk minder dan 5 bar is, laat staan bij 2,5 bar !
222 1640 Andere professioneel
Zou het niet eerder een fout van de uitvoerende firma zijn, daar een eengezinswoning doorgaans al met een pe buis van 32 mm wordt aangesloten, de druk zal er niet door verhogen maar wel het debiet
Art
Art
Drukregelaar kan men in beide contexten gebruiken: verhogen of verlagen (regelen dus).
maar visueel zie ik niet meteen een pomp zitten om te verhogen.
maar de sectie is hier meer dan gehalveerd: van 48 naar 20 mm.
No good !
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
20 mm voor 4 appartementen! Dat is veeeels te weinig!!!! Firma die dat geplaatst heeft aansprakelijk zetten. Met zo weinig druk en 4 appartementen zou ik minstens 40 mm kiezen. In feite komt men, voor 1 woning of appt. toe met 3/4" of 26 mm. ik denk dat de watergroep dat geplaatst heeft. Direct dreigen met advocaat en zeker geen weken wachten, een kort geding aanspannen en per dag vertraging een hoge vergoeding vragen.
No good !
Het mag duidelijk zijn dat je met een drukregelaar nooit de druk hoger kunt regelen dan de beschikbare druk. Drukregelaars dienen niet om de druk te verhogen maar om die te verlagen.
Art
Art
No good !
Opnieuw: regelen is regelen. Dan kan in beide richtingen.
Koop u anders een verklarend woordenboek. Dat zou ondertussen een goede investering geweest zijn.
Vind je premies
